1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня на родине в Соликамске дома из Уральской лиственницы стояли без всякой химии по 300 лет. Сейчас у меня в Москве дом из Алтайской лиственница под "химией" - ему вообще ничего не делается! :super:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в двух банях не было зазора и дерево под фольгой не гнило...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кедр Уральский и Сибирский прекрасно выделяет из сучков смолу с прекрасным запахом. В досках из "Канадского" кедра практически нет смолы.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я бы тоже. А уж стены тем более.
    Но по началу, люди хотят эстетики. Я и написал: как вариант.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Красный кедр или туя складчатая практически не имеет смоляных карманов, как и хороший отборный листвяк. И пахнет она хорошо. Но всё же относится к хвойным и живицу-смолу в том или ином виде имеет.
    В америках обычно её и пускают на открытые веранды/беседки и отделку фасада. Ничем не покрывают и не беспокоятся о гниении/короблении.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я покупал две доски блокхауса из кедра специально со смолой!
  7. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Добрый день!
    Приобрели новый сруб, возник вопрос по транспортировке. Предлагают перевезти сруб на лесовозе, т. е. разгружать будут железным "хватом". Не повредит ли он бревна при разгрузке. Поделитесь опытом по транспортировке, как лучше или данный вопрос не принципиален?
  8. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Да наверное лучше стропами, я когда свой сруб разгружал то стропами (их ище называют у нас полотенцами) то все нормально, а другу разгружали "хватом" было, что несколько бревен повредили.
  9. nikast
    nikast
    nikast
    Здравствуйте, строю потихонечку свою баню. Сейчас мастерю потолок в предбаннике. P_20180320_104324.jpg P_20180320_190635.jpg сделал пока ОСП в качестве чернового потолка, затем будет утеплитель и доски пола чердака (холодного). Так вот возник вопрос у меня, нужна ли пароизоляция перед утеплителем или лишнее это?
  10. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Тоже так считаю, отказался от их транспортировки лесовозом и нашел манипулятор, при чем транспортировка манипулятором немного дешевле. У всех знакомых или ручная загрузка разгрузка или манипулятором была при покупке сруба, жаль что мои изготовители сруба предоставляют только лесовоз с железным хватом.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    ОСБ вроде как сам является пароизоляцией. Если даже так, то стыки - точно будут пропускать пар.
    Почему бы не сделать. В любом случае не помешает.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пароизоляция нужна снизу по ОСП. Т. е. Фольга, ОСП, Утеплитель, Ветрозащита (тип А)
  13. nikast
    nikast
    nikast
    наверно я неправильно написал, ОСП будет в качестве чистового потолка, ну и соответственно для опоры утеплителя. поэтому фольгу лепить снизу нет желания, может быть загерметизировать снизу стык плиты и бревна? ОСП лежит на джуте в 2 слоя P_20180311_140033.jpg
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извиняюсь тоже. Проглядел "предбанник", думал разговор о Парной идет.
    Если баня не отапливаемая, то у Меня Ваш "пирог": ОСП (сейчас на него чистовой потолок из вагонки набил), пленка парниковая, утеплитель (опил 15 см)
  15. nikast
    nikast
    nikast
    ок. еще вопрос, пленку так класть, сплошняком через лаги?
