1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А вот тут не могу ответить. По каркасным "законам" нельзя "запирать" выходящий пар между плёнкой и деревом. А устанавливать плёнку кусками по размерам ОСП, ненужный труд.
    Каковы размеры банных помещений?
    Вы не ответили- баня отапливаемая?
    Какая печь и какие режимы (температура, влажность) будут поддерживаться в бане?
    Вентиляция в предбаннике предполагается?
  2. nikast
    nikast
    nikast
    баня неотапливаемая, тоесть зимой не будет поддерживаться постоянный плюс, предбанник и парилка 2,4*2,5, печь в стадии подбора, режим русской бани, вентиляция пока по схеме дверь-окно), но есть возможность при необходимости сделать приточки-вытяжки через стены (пока еще изучаю данную тему).
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @nikast, интересная ситуация. Печи пока у Вас нет и по банным режимам все непонятно. К чему все эти разговоры - Если у вас будут Сухие Горячие режимы, без кипящего бака в Парной, то даже без вентиляции и пароизоляции особых проблем с ОСП и утеплителем (в предбаннике, КО) не будет. Но если будете от души поддавать на каменку и возможно кипение бака с горячей водой, то конденсат на ОСП и его разбухание неизбежно. Также возможно и намокание утеплителя.
    Вот такой расклад.
    Утеплитель какой собираетесь применять ?
    ОСП уже не получится на шпунт (или имитацию толщиной от 20 мм) чистовой поменять?
    устройство пола и фундамента?
    печь откуда топить будете?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так всё понятно.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    если бы. Россия Большая и Режимы "типа русские" очень могут различаться даже в одной области. Не печально, но факт.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Но на каменку наверняка везде поддают. Значит пар неизбежен.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    не торопимся с выводами:hndshk:. Ждем ответа от @nikast,:)
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @nikast,
    ОСП - условно паропроницаемая плита
    Заделайте все стыки герметиком с хорошей адгезией и растяжением, закройте их раскладкой и плинтусами и живете спокойно. Холодный вентилируемый чердак прощает многие ошибки :)
    Пленкой сверху - нельзя!
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У него меня еще джут в стыках (на балках) по всему периметру ОСП смущает ?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. не пойму, осп сверху шили?
    2. Снять можно?
    3. какой будет утеплитель?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А я бы назвал ее условно НЕпаропроницаемой.
    Цитирую (https://www.forumhouse.ru/threads/21318/): "ОСП - это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (~0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей".
    Хотя споры продолжаются.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Паропроницаемость ОСП для неотапливаемой бани, можно принять за 0
    вот в это "ложе" P_20180311_140033.jpg вкладывали ОСП
  13. nikast
    nikast
    nikast
    да, печь будет с закрытой каменкой
  14. nikast
    nikast
    nikast
    почему смущает? Вроде утеплитель как никак
  15. nikast
    nikast
    nikast
    1. Да, сверху прямо в пазы балок
    2. Снимать уже не буду
    3. Утеплитель мин. вата 15см
