1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @nikast, чистовая зашивка по ОСП планируется?
  2. nikast
    nikast
    nikast
    пока не планируется. Покрою снизу лаком и все. Печь будет из предбанника топиться.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я бы сделал, как обычно делается: снизу пленка (изоспан тип В или обычный целлофан), сверху - мембрана (тип А) - на случай если крыша протечет и чтоб утеплитель особо не пылил, когда на чердак полезете.
    вот первое попавшееся фото из интернета:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Степаныч1968, это для сухих помещений. Для парной такое не прокатит. Потолочная балка с входом пара не выживет в окружении пленки.
    А предбанник на стыке тепла и холода - очень влажное помещение.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    согласен с @ZYBY, в бане точно так делать нельзя, да и просто в жилом не рискнул бы
    Нет толка в каких либо мембранах на холодном чердаке, только вред т. к. в любом случае барьер и возможность конденсата.
    Изоспан А нельзя использовать на горизонтальных поверхностях, только стены и кровли с углом от 35 гр. Внимательно читаем тех. условия производителя.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @nikast,
    Пароизолируйте стыки как писал ранее. Нормально, качественно, с выходом на плиту, используя шпатель. Потом закрыть "безобразие" раскладкой и покрасить белой краской для осп.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне кажется, усложняете. Балки открыты - снизу просохнут без проблем. Тем более топка из предбанника.
    Если "Изоспан А нельзя использовать на горизонтальных поверхностях", то что использовать в таких случаях?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    а утеплитель просто разложить на ОСП (без пленок и мембран) и сверху доски ! ?
    следующей зимой пусть @nikast, понаблюдает за чердаком и утеплителем - будем ждать новостей
    имхо. Спанборд (укрывной материал 30 плотности) подойдет ?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне кажется один хрен. Если тип А по какой-то причине нельзя, берите AQ (AM или AS) - он точно подойдет (но дороже): https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
    Кмк, он просто прочнее (по сравнению с типом А) и точно не порвется, если на него воды много вылить
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это маркетинг и не более того, т. е.
    AQ более прочный аналог Агротекса (Спанборд, делает таже ГЕКСА) http://agroteks.gexa.ru/products/agroteks/
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Я бы убрал джут - всё-таки гигроскопичен он. Вместо джута - полоски изолона или пенолона. ОСБ крепил бы саморезами. Далее - утеплитель. Его можно и не укрывать, но если уж решились, то мембраной, предназначенной для работы в непосредственном контакте с утеплителем, без зазора (тот же AQ)
  12. nikast
    nikast
    nikast
    а если сделать так: (сверху вниз) доски-ветрозащита-утеплитель15см-ОСП-пароизоляция-воздушный зазор-вагонка?
  13. nikast
    nikast
    nikast
    ОСП уже все прикручены саморезами, я думаю джут как намокнет так и высохнет, хотя я ведь не собираюсь лить воду на потолок. А как его используют между венцов в срубах?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да.
    Ничего, достаточно плотно набить черновую доску (один фиг рассохнется). С какой стати нормальные баз. маты будут "пылить"? Какое мех. воздействие на них будет оказано?
    Если сомневаться в кровле и думать о протечке, то монтировать гидроизоляцию под неё, по стропилам, обрешетке.
    можно
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вентзазор не нужен. Он не работает горизонтально. Только вертикальные вентзазоры работают.
