1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Боже, спасибо) за два дня, единственный комментарий, который мне действительно помог.
    Склонялся к каркасу, причем именно 100*50, т. к. основное назначение именно сезонность, да и не дорого каркас выйдет на мзлф.
    В случае чего, зимой действительно будет проще нагреть этот термос, нежели не утепленный ГСБ в комнате отдыха.
    Спасибо еще раз)
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Avs9nka,да не за что! Удачи в строительстве! Откройте свою тему-будет интересно наблюдать за стройкой, ну и поможем если что! ;);)
    Ну и можете посмотреть мою темку, размерчик как раз Ваш
    https://www.forumhouse.ru/threads/326644/
    Не забудьте заранее определиться с печью-"пляшем" от нее!
  3. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Приветствую всех. В марте прошлого года поставил сруб бани из профилированного бруса под крышу на сваи. планирую в этом году заняться дальше работами. волнует такой вопрос - чем лучше обработать обвязку бруса основания? кто то говорить, что маслом отработанным промазать, кто то советует праймер битумный. подскажите плиз как лучше сделать
  4. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Думаю нужно уточнить какой фундамент, на какую высоту поднят от земли, так же можно скинуть фотку. Можно обработать чем душа пожелает, лично мое мнение.
    Я обрабатывал нижнюю обвязку беседки какой то густой пропиткой, которой пропитывают шпалы в метро.
    Но добавлю, что пропитка не является единственной защитой, особое внимание нужно обратить на свесы крыши и на высоту цоколя
  5. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    дописал, что на сваи поставил
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Юриксон, гидроизоляция площадок свай? Подкладочная доска была под первым венцом?
    Как по мне хватит обычного трудновымываемого антисептика.
    Главное что бы не заливало вашу стену капитально.
    Изнутри какие полы?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ХМ-11. Дешево и надёжно. Масла защищают только здоровую древесину и препятствуют её высыханию в случае намокания.
  8. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    полов еще нет. доски не было рубероид только
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Посмотрите
    Каркасник 5х5 по-стариковски
    Планировал весенне - осенний период, а сейчас и зимой с удовольствием ездим...
  10. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    У Вас двойная обвязка еще.
    Обработайте антисептиком, если брус на лесопилке был без плесени, то ничего с ним не будет.
    Нижняя обвязка разрушается когда набирает влагу от холодного фундамента (ленточного или плитного), да еще когда он от земли максимум на 10см поднят.
    В Вашем случае все стоит на продуваемом свайном, так что все что всю влажность что брус наберет, он отдаст. Антисептик от плесени.
    Если цоколь закрывать, то нужно продумать вентиляцию.
    PS/ В парилке и моечной обязательно сделать толковую пароизоляцию. По полам ничего не подскажу, не вижу систему лаг и как будете организовывать пол (дерево или стяжка)
    Если будет стяжка, обязательно уложить ЭППС по периметру стяжки
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Юриксон, ни праймером не отработкой мазать не надо. Вонять будет когда жара. Обвязка у Вас уже промазана чем то, промажте тем же ещё раз.
  12. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с утеплением бани. Вот уже голову сломал с этим утеплением, как правильно а как неправильно всё перемешалось а к конкретному выводу так и не пришёл.У меня баня 6на4 из керамзитобетонных блоков город Ростов на Дону, стены выгнаны на 2.4 метра дальше хочу полуторный этаж сделать и накрыть двухскатной крышей. Баня круглогодичная с использованием 1 раз в неделю на выходные с ночёвкой,место ночёвки мансардный этаж. Кто говорит утеплять надо снаружи кто говорит только внутри а при внутреннем утеплении плесень появляется. Как лучше и как правильней подскажите пожалуйста! Спасибо
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Баня будет промораживаться или в ней будет постоянный плюс?
  14. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Тепло в бане будет только раз в неделю на выходных, остальное время топить не будем.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вопрос был другой.
