1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В каркасной обычно плиткой и отделывают по кругу. Уж больно этот пластик дешманско выглядит. Но спору нет, дёшево и сердито.
  2. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Я не запаривался, выложил плиткой, благо сейчас выбор большой, взял под дерево
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мужики помогайте,
    @AndrewDz
    Подскажите, а такой пирог пола можно под в бревенчатую баню на сваях, баня круглогодичная, на стенах в помывочной плитка будет, в полу слив.
    Снизу вверх.
    1. Черновой пол.
    2. Утеплитель (пенополистерол)
    3. ЦСП
    4. Отражающая теплоизоляция
    5. Маты электрического пола
    6. Плиточный клей
    7. Плитка
    Может у кого ссылка есть на конкретную тему.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Что-то мне подсказывает, что плитка на ЦСП должна клеиться. Соответственно ТП под ЦСП.
  5. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Извиняюсь за мою неграмотность, но что такое ТП?
  6. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Теплый пол.
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А как ТП под ЦСП?
  8. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Не знаю, наверное ЦСП на него ТП, и плитку сверху.
  9. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я думаю, отражающая теплоизоляция не нужна, лучше деньги к основному утеплителю прибавить. Маты ТП заменить на кабельный ТП и замуровать в плиточный клей. Не вижу гидроизоляцию, должна быть между ЦСП и плиточным клеем...
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня так получилось:
    Снизу-вверх:
    - пирог пола каркасника (черновой пол из дюймовки с шагом ~20 см, ветрозащита, минвата 20 мм, гидрозащита, доски дюймовка с шагом ~10 см), ЦСП
    - поверх ЦСП сделана бетонная стяжка по маякам с уклоном к трапу
    - сверху нее обмазочная гидроизоляция с проклейкой углов специальной лентой
    - потом теплоотражающая подложка (многие уверяют, что можно без нее, но я сделал - по инструкции к ТП). В ней вырезаны куски для лучшей привязки последующего слоя к полу
    - сверху стержневой ТП
    - сверху его прижимает сетка для армирования
    - потом опять стяжка (на фото кирпичами кое-где придавлена сетка, чтобы не выпирала)
    - потом уже плитка на плиточный клей с нужными уклонами к трапу (конечный результат можно посмотреть в моей теме)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    жертвы маркетологов :)
    1. что там может существенного отражать несколько микрон Al?
    2. в щелочной среде, которой является стяжка или плит. клей, эти микроны Al скорродирует полностью за пару дней, за время высыхания.
    Присоединяюсь, кабельный дешевле при прочих равных. К ЦСП прикрутить направляющие для кабеля, гидроизолировать Флехэндихтом в пару слоев, кабель в клей или тонкую стяжку/наливной, уклон клеем или стяжкой. Но сначала б конечно плитку на стены без нижнего ряда.
  13. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Пока нет)
  14. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Степаныч, что за пол ? Марка
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Имеется в виду ТП?
    У Калео есть линейка стержневых матов UNIMAT.
