1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Упс! А в инструкции-то сказано:
    ... Запрещено использование UNIMAT RAIL/ BOOST в мокрых помещениях, где скапливается вода или есть прямой поток (душевых, бассейнах, помывочных помещениях бань и т. п.).
    Интересно почему?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    http://electricadom.com/teplyjj-pol-unimat-khorosho-razreklamirovannyjj-serednyachok.html
    Ну и как лично по мне, самрегу нечего делать в МО. Ковров/тумбочек/диванов нет. Зон для перегрева/недогрева просто нет. Да и ценик на него конский. Правильно уложенный кабель решит любые задачи. А если баня в постоянном плюсе, то и любым электрополам нечего там делать, втп в разы надежней.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Посмотрел по ссылке, спасибо. Прокомментирую указанные там недостатки (по сравнению с достоинствами их немного):
    1. После монтажа самого теплого пола вы, конечно же, проверите греет он или нет, включив его в сеть. Но вот после заливки стяжки вам придется подождать не менее 28 дней перед первым включением. Срок – весьма значительный, если вы сделали ремонт в конце лета/начале осени
    Я для пробы включил его на следующий день после заливки стяжки, постоянно стал пользоваться через неделю. Чем грозит такая беспечность?
    2. Использовать Unimat в качестве основного отопления в условиях 30 градусного мороза нереально – слишком мала мощность обогревающих элементов.
    Это понятно, ожиданий таких нет. В помещении всегда поддерживается плюс (в т. ч. благодаря ТП).
    3. Контакты с карбоновыми стержнями. Это основной недостаток всей системы и именно здесь кроются основные негативные отзывы от покупателей
    Это не смертельно - даже если и выйдет из строя часть стержней, оставшаяся часть, надеюсь, прослужит долго.
    Беспокоит другое - опасность поражения током в случае нарушения изоляции. Похоже, это и есть
    основная причина, почему их не рекомендуют использовать во влажных помещениях (хотя многие охотно используют, см., к примеру: http://otzovik.com/review_4033503.html)
    Если эта опасность не мнимая, можно:
    - заземлить армирующую сетку и подложку (подумаю насчет этого в душевой - там еще не успел смонтировать ТП)
    - выключать ТП непосредственно перед принятиям банных процедур (пол уже успеет прогреться - инерционность у него высокая)
    - применить УЗО (займусь этим в ближайшее время)
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я в МО хочу купельку сбацать
  5. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Степаныч, я в другой теме описывал свой опыт с калео, увидел знакомые маты поэтому и спросил. Если вкратце то на 6 лет мне его хватило
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Прошу ссылку - полюбопытствую
  7. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Не знаю как с телефона найти, поищите мои сообщения в теме про электрический теплый пол. Если вкратце то перегарает в местах соединения матов и перестаёт работать полосками. Гугл много отзываов даёт.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хех, и не только гугль. :( Брат их активно продвигал в продаже, когда только появились. Давно уже отказался, устал от недовольных клиентов. Хоть у них и очень условная гарантия со множеством ограничений. Можно сказать никакая.
    Если стяжка трещинами не пошла и плитка не отвалилась, то теперь ничем :) Пользуйтесь дальше, у вас там приличный перезаклад по прочности, включая сетку и двойную стяжку ;)
    Конечно, многие потом плитку снимают и новую поверх кладут. Надеюсь у вас всё будет хорошо.
    Не мнимая, узо не более 10мА для влажных - обязательно. Но вот после его установки (разумеется, в случае постоянной утечки) и может вообще ничего не работать. Не пугаю, но будьте к этому готовы.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А какие ТП показаны к применению в душевых и парилках?
  10. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Добрый день. имеется комната отдыха 20 кв, пирог стен гидроизоляция + пенополистирол, стены обшита липой, в углу планирую сделать инфракрасную сауну, так как поставлю в углу там две стены уже есть нужно достроить две. Читал в инете что в инфракрасных саунах можно без утеплителя. Вопрос у меня такой - нужно ли эти стенки утеплить и обшить с двух сторон или воздвигать только одностороннюю без утеплителя.
  11. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Добрый день!
    Может подскажут опытные строители - нужны ли здесь вот эти три сваи (выделила цветом)? сруб с полами_26.01.18.jpg план бани_15.01.18.jpg Свайное поле -.jpg
    Баня - сруб из бревна 24-26см.
    Посмотрела похожие строения и засомневалась в необходимости этих трёх.
    Обвязка под сруб будет из бруса 200*200.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Обычный резистивный. Двухжильный или одножильный. Можно и на сетке. Конечно крайне желателен монтаж в стяжку т. к. греющий кабель совершенно не любит даже минимальных пустот. Не проблема положить и самрег, но считаю их непозволительной роскошью в этом случае, он должен работать по назначению - в трубах, карнизах, водосточке, ступенях на крыльце...
    Ну и ВТП конечно :)
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зачем, лак типа Супи прекрасно защищает!
    Можно взять недорогую стеклянную кабину за 100&
  14. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Доброго утречка всем и хорошего настроения на весь день! Ребята, я к вам с вопросом. Досталась в наследство баня из шлакоблока, обложена кирпичем. В этом году нужно сделать ремонт в сауне и моечном помещении. Пока про сауну. Топим макс до 110градусов. Как утеплить стены правильно. На данный момент одной закладки дров хватает на 2 часа, утепляли видимо каким-то фальгопластом, видно что от температуры съежися.
  15. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Пока на стадии проекта находитесь, может подумаете о нормальном фундаменте ? Сразу и про полы вопросы отпадут
