1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Дозаказали ещё один венец. :)
    Всем спасибо за помощь. :hndshk:
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Все про потолок. А как Вы двери ставить собрались с низкими потолками. 210см + окосячка 12см и что остаётся?
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Lesya, А балки из бревна надо сразу выбросить. Или откажитесь от них прямо сейчас. Чтоб Вам их не считали. И стропила не нужны из бревна и столбы и фронтоны. А то Ваш мастер нафигачит Вам неспрося. А отделочники половину выпилят и выбросят. Да. Ещё и пятую стену пусть не делают
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Lesya, Ещё чтоб нижние были полубрёвна или плахи.
  5. fedor19782006
    fedor19782006
    fedor19782006
    Могилев
    Ребята можно ли использовать такой материал для стоек ? Доска 40 на 150 (очень вкусная цена за куб), и вообще для постройки каркас ной бани?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сухой строганный 40х140 обычно на каркас и идет. Но он обычно не в кубах, а в погонаже.
    На качестве доски не экономить! Её доля в бюджете минимальна.
    Мой вам совет, на каркас берите только СС, 1 сорта. Иначе намаетесь потом с отбраковкой, подгонкой, усушкой и прочими "прелястями". И мнимая выгода окажется потом значительно дороже.
  7. Lesya
    Lesya
    Lesya
  8. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Вроде бы как надо сделано. Или нет?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Lesya, Это фото с полубрёвнами я пропустил. Сорри. Всё верно. Просто из пятой стены выпилится всё почти. Но и крыльцо надо будет из чего то строить и лавочки делать DSC00053.JPG . Вот туда и балки и пятая стена пойдёт
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Lesya, Пусть тогда хотя бы не врезает балки потолочные в верхние брёвна.Дыры эти очень проблематично закрыть красиво.
  11. Lesya
    Lesya
    Lesya
  12. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Требуется помощь. Нужно исполнение узла примыкания внутренних стен к потолку в бане из оцилиндровки. Стены щитовые, опора на брусовый ростверк. Обшивка потолка к затяжкам стропильной системы, врезанным в верхний венец. Соединение, понимаю, должно быть подвижным.
    Баня поставлена год назад, под крышей, уплотнено джутовым полотном только при сборке.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здраствуйте. Хочу баню (круглоготичную) построить из газоблоков. Но информации об таком почти нет. Есть ли какие нибудь подводные камни?
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Плохо искали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/340266/
    https://www.forumhouse.ru/threads/346732/
    https://www.forumhouse.ru/threads/353085/
    https://www.forumhouse.ru/threads/359786/
    https://www.forumhouse.ru/threads/345668/
    Из подводных камней: необходим армопояс. Газоблоки укладывать не на строительный раствор а на специальный клей с минимальной толщиной швов.
  15. artpermru
    artpermru
    artpermru
    Добрый день, в бане требуется замена венцов, но не нижних, а пары средних, связано с тем, что предыдущий владелец имел неосторожность, прикрепить на гвозди лавки в моечной прямо к срубу, что привело к постоянному контакту с водой. Вопрос, стяжки вероятно будут нужны, т. к. будет извлекаться весь венец (брус длина 6м), но вопрос в их количестве, вернее в шаге, с которым их надо будет устанавливать. Так же достаточно ли будет их установить только с одной стороны (изнутри), т. к. извлекаться он будет наружу.
