1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Промораживаться!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Значит утепление изнутри.
  3. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
  4. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Добрый день, не знаю в какой теме будет правильно спросить по своему вопросу, попробую узнать в этой)
    Печь у меня Ферингер Малютка экран, в первую очередь если я правильно понял мне необходимо заняться полом в парилке, точнее пол имеется) у меня он из СИП панелей, то есть мне необходимо что то положить на осп плиту что бы в дальнейшем всё закрыть плиткой, к тому же есть необходимость закрыть часть стены между парилкой и гостиной (сауна у меня в доме)
    Вот как я это вижу, если не прав прошу поправить
    На пол ЦСП в два слоя по 10 мм + плитка (не уверен но возможно гидроизоляция понадобится) на ЦСП площадку под печь в один кирпич "плашмя" + сама перегородка в пол кирпича, думаю высотой может в метр (ширина проема 100 см, высота 270) выше возможно металлический профиль и видимо какие то не горючие плиты, смысла вроде как на всю высоту кирпичом выкладывать не вижу, да и по весу боюсь перебор будет.
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать в моём случае?)
  5. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Всем добрый день. Планирую сауну в доме. Размеры 2 на 1,8, высота 2,2, электрокаменка 6 квт, стены каркасные. Вопросы:
    1) толщина утеплителя в стенах (те, которые граничат с другими помещениями) 100 мм достаточно?
    2) кабель - какой-то особенный (жаростойкий или еще какой-то)?
    3) стены/потолок будут обшиты каким-то деревом (допустим вагонка). ее планируется ставить на обрешетку (2,5-3 см). под обрешеткой - пароизоляция для сауны. где-то читал, что зазор, который создает обрешетка, чем-то плох. так ли это? вагонку прямо на пароизоляцию лучше?
    4) вентиляция. насколько я понял, надо сделать приток под печкой, выход на другой стене на высоте 1 м и второй выход под потолком (но он не обязателен, только чтобы просушить сауну). 4.1) откуда лучше делать забор воздуха, с улицы или из отпаливаемого помещения? 4.2) куда лучше выводить воздух, на улицу или можно в комнату отдыха? 4.3) можно ли и забирать и выводить в комнату отдыха?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос к опытным строителям бань. Строю баню в каркасном доме. Пол - плита, будет утепляться 5 см ЭППС, потом будет плитка.
    Стены каркасные, с 2 сторон ДВП+30см эковаты+снаружи терпопанели 5 см ППС-25. Третья стена - между парилкой и кухней, толщина 15 см, обшивка со стороны кухни ЦСП, со стороны парилки - вагонка из липы (или осины, не знаю пока, что лучше). 4-я стена между парилкой и душевой. Со стороны душевой - ГВЛ с плиткой. Со стороны парилки везде алюминиевая пароизоляция изоспан fb
    Вопрос - я сначала планировал по алюминиевой пароизоляции пропустить дополнительный слой изоляции Пенотерм НПП ЛФ для бань и саун
    но теперь вот думаю - я зачем он мне там нужен? Можно по пароизоляции сделать обрешетку из той же липы, и по ней вагонку. Прав ли я, что пенотерм лишний?
    Пирог стены парилки у меня правильный? На что еще обратить внимание?
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Начали укладывать подкладочную доску и первые венцы и появилась щель между подкладочной доской и нижним венцом. Так в бане фундамент в виде плиты, поэтому, там будет сразу пол плиткой и щель никак не допустима. Может подпилить полувенец? Но там все равно одно бревно идет горбом вверх, щель в любом случае останется.
  8. wepr1959
    wepr1959
    wepr1959
    Подскажите пожалуйста оптимальную конструкцию внутренней перегородки в бревенчатой бане между парной и комнатой отдыха, между душевой и комнатой отдыха
  9. mag_ic
    mag_ic
    mag_ic
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В связи с экономической ситуацией в стране принял решение отложить строительство дома. Но руки чешутся, поэтому решил пока построить баню-дом из профилированного бруса. В данный момент рисую проект. В связи с этим возник вопрос по расположению бани на участке. В зависимости от этого и будет нарисован проект.
    Решил обратиться к форуму за советом, где лучше расположить баню. Схему прикладываю.
    Мой участок посередине. Сосед справа уже построил баню у въезда на участок. Сосед справа - друг семьи. Предлагает разнести баню по дальним углам: он в крайний правый угол, а мне предлагает в крайний левый. Посредине хотим скинуться на детскую площадку.
    Все бы ничего, однако в случае расположения моей бани в крайнем левом углу, окна КО придется делать на Северной стороне бани-дома. Вообщем нужен совет опытных людей. Как бы Вы расположили баню?
    Заранее благодарен за ответы
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @mag_ic, В чем проблема? Вполне себе нормальное расположение бани. Окна из КО можно сделать на Восток- виден весь участок и дом. Также удобно подавать пиво с террасы в баню:)].В парной сделать окошко на Запад- весьма приятственно будет все подсвечиваться заходящим солнышком...умиротворяет..:hello:
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Leo2, зря вы эковату закрываете панелью с ППС. Либо ппс либо эковата иначе эковате хана
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @mag_ic, главное подальше от дорогих строений и домов и все. а так норм.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос был не про эковату, а про пенотерм поверх изоспана фб.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @mag_ic, Баню расположить как у соседа и с окнами на запад. Детская площадка - штука временная, делать её общей нецелесообразно. А вот бассейн может понадобиться, только свой.
  15. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    брус!
