1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Объёмы ПО и КО?
    Конструктив, назначение и схему бани?
    С схемой проветривания в Паровой бане, не соглашусь. Если у Вас продбанник (именно Он, а не КО) щелястый из необрезной доски, то да смело можно открывать двери.
    Но если это утепленная и красивая КО, да и ещё и с жилой мансардой, то не о каком Таком проветривании и речи быть не может.
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Немного интересно, но для Сибири к сожалению не актуально. Интересен процесс Вывода бани (газобетон) из -30...-45 до +55...+70. А этого почти нет.
  3. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
    Благодарю за ответ. Баня из профилированного бруса.
    ПО -16.8м3, КО - по площади 25м2, высокая, с утеплённой крышей (без потолка). До конька 4 метра.
    Печь - скоропарка 2017. Форточки есть в ПО, в МО, принудительная вентиляция в ПО планируется обязательно. В КО окно.
    В КО приток не сделали изначально, все мысли были о том, чтобы правильно организовпть парную зону. Но, чем больше читаю форум, тем больше сомнений в том, что недоделали чего-то. Пока не поздно, есть возможность нарастить трубу 115 и проложить ее до КО. Будет почти как на картинке. Можно так сделать при наших данных с 115 трубой? IMG_9182.PNG
  4. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
    Извините, не все описала полностью.
    Фундамент - монолитная плита
    Отопление и просушка зимой - печь-камин Сафари (Термофор) в КО. Она достаточно теплоемкая (220 кг камней по паспорту). В дополнение к камину электроконвектор, если возникнет необходимость.
  5. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Писец, держите в бане +
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Большая просьба, переместить (скопировать) это сообщение и диалог вести в соответствующей теме https://www.forumhouse.ru/threads/417344/page-154#post-21567416.
    Пожалуйста)
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    AG! Зело сурово: не думаю, что Вы (или кто ещё), переступив порог парной, тут же оказываетесь в "красивой КО", не стряхнув-сполоснув с плеч и ушей листья от веника.
    Наша собеседница :hello:предусмотрела-таки моечную, как демпфер температуры/влажности.
    Со своей вентиляцией, следовательно - атмосферой. Это позволит по потребности обновить воздух в парной. ...Кмк.
    Собственно, "Критикуешь? Предлагай!"
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Kna2008 !
    Ну, брат, про что знал - туда сослал.
    У парня есть СВОЙ опыт.
    А насчёт целесообразности еженедельного прогрева каменных стен от -50 грС до +60/80 (иначе пар после "поддачи" осядет не на плечах, а на стенах) почитай Хошева. Юрий Михайлович оч убедительно приводил разницу в прогреве бревна и каркаса. По расходу дров, времени ... В итоге по трудозатратам и бюджетности. Кратко: 40 мм бревна или 18 мм вагонки + 22 мм минплиты прогреть по периметру парной до нужной Т (остальная толщина стен работает только как Т-изоляция) есть разница?
    Вот парень и сделал изнутри по стенам ЭППС, дальше, ну, захотелось ему плитку... Логичнее вагонка, ну, блокхауз там. Т. е., более влагоемкая отделка! Для паровой-то бани! Вот и исходи!
    Хочешь в каменных стенах - теплоизолируй их изнутри, только и всего, чтоб не греть камень!
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @kulmaro,
    претензий нет. :) даже поучительно
    по поводу прогрева согласен, но массив+каменка должен аккумулировать тепло хотя бы на 3 часа. Теплоизоляция резко тепло удерживает но не накопляет. Накопляет массив любой дерево, газобетон, кирпич. Если изнутри теплоизоляция, то массив холодный. если снаружи то ? долго?, но массив теплый. И Главное точка росы при теплоизоляции постоянно есть между теплоизоляцией и массивом, портится материал быстро. Любой. Так или иначе нужен Массив (любой) без теплоизоляции-дольше жить будет. Мой инстикт так говорит.
    Видимо Хошева теперь придется искать и читать. За наводку спасибо.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @kulmaro, кстати перестань говорить "брат" не красиво, за брата жизнь отдают при необходимости, а тут "в суе", это было без наездов и претензий так совет, и вообще я уже под градусом:);)
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Юрий Михайлович участник Форума! Тупо набери в поисковике форума.
    И вообще, друзья! Заходите в профиль собеседника, автора!
    Вот, например, оттуда я и узнал, что наша ЛавандаS уже обращалась в "Профессиональные советы архитектора" - из ее профиля.
    Ну, ладно, "поучи ещё..."
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Просю пардону, братец-форумчанец: не умудрил пока Господь "упоминать" с мобилы.
    :hello: :hndshk: !
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извиняюсь, но сначала будет ответный вопрос- "Опыт эксплуатации печей с НПГ (Скоропарка, Аква, Россиянка) у Вас имеется?
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Нет. Пользуюсь ферингеровской Гармонией ПБ-7-3 380х380: camin.jpg IMG_20180427_233508.jpg . Топим из двухсветного (h=5 м) зала: IMG_20140309_142430.jpg топочный портал слева от дивана. Вход левее портала в душевую-умывальную, из неё - в парную.
    А чё?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Система приточновытяжной вентиляции имеется?
    Как отапливается все помещения?
    Сезонность проживания? Плюс поддерживаете?
    Если Вы не эксплуатировали печь с Непрерывной Парогенерацией, то ваши советы по золповому проветриванию не совсем корректны.
