1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Речка.
    У меня очередная бредовая идея. Я пью много пива и у меня мешки пустых бутылок. Я хочу сделать речку на участке. Как уложить дно из бутылок?) Донышки по течению, против, вверх?
  2. Gyliver
    Gyliver
    Gyliver
    Республика Башкортостан
    Доброго времени суток. Прошу подсказать возможно ли вынести котёл за пределы основной бани?
    То бишь ситуация такая, есть фундамент 6*6 (на рисунке зелёного цвета). Планирую добавить веранду 2м (раздевалка и тамбур), и установить в этом помещении котёл. Веранда будет строение каркас, пользование баней в летний период, но в дальнейшем использование круглогодичное. Из чего будет сама баня, пока не решено.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Модель котла? (Газ, электричество, дрова)
    Зачем вам щиток в отапливаемой бане?
  4. Gyliver
    Gyliver
    Gyliver
    Саму модель ещё не выбирал, будет электрический. С щитком познакомился здесь на форуме, очень понравился, то бишь использоваться будет для прогрева КО и МО, а котёл будет подавать горячую воду в МО, отапливать КО без использования самой банной печи. КО будет использоваться как временное жилище.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня два водогреем - в МО электрический, в пристройке газовый. Жена "тащится" и мне приятно это.
  6. Gyliver
    Gyliver
    Gyliver
    Вот в том и то суть, ходить по тёплому полу приятно и комфортно. У вас значит котёл не находиться в самом помещении? Я хочу сделать котёл за пределами бани по причине того что нет желания копать под фундаментом траншею для подвода холодной воды со скважины (скважины ещё нет).
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хех, для этого вам помимо котла, ещё нужен косвенник. Для процедур раз-два в неделю, дешевле и проще повесить рядом обычный бойлер от 50 л.
    Что значит за пределами бани? Вся инженерка должна находиться в теплом контуре. И каким образом вы собираетесь подвести потом ХВ, не копая сейчас траншеи? Уж не по наружке ли? Насколько я знаю, в солнечной Башкирии морозы покруче наших бывают.
    Эти мероприятия (вводы/выводы воды-канальи, электрика, дренаж, водоотведение и прочее) планируются и выполняются в первую очередь.
  8. Gyliver
    Gyliver
    Gyliver
    С бойлером согласен, есть такой вариант в голове и в планах.
    За пределами основного строения бани (допустим сруба), котёл будет находиться в каркасном пристрое к бане (раздевалка). ХВ пойдёт от скважины обходя фундамент (добавил на рисунок) в траншее на глубине порядка 2м. К сожалению при копке фундамента был пропущен момент подвода воды, сделали только слив с септик. Пугает меня мысль, а что будет с котлом в морозы, если предположим пристрой не будет отапливаться зимой, сам думаю ничего хорошего. Вот к тому и вопрос: можно ли разместить котёл за пределами бани? Если можно, то решиться ещё и вопрос с подводом ХВ в саму баню.
  9. Gyliver
    Gyliver
    Gyliver
    P. s. то бишь основная проблема это копать ли сейчас траншею под фундаментом :faq: для подвода ХВ в котёл если расположить котёл в бане или можно всё же расположить котёл в каркасном пристрое и что с ним будет в зимний период? С другой стороны если даже разместить котёл внутри бани, то она тоже не будет отапливаться в мороз.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Всё замерзнет. Баня обычно или постоянно отапливаемая или летняя. Если желаете летнюю баню зимой, до весь обогрев электро, воду всю сливают и т. д.
  11. Gyliver
    Gyliver
    Gyliver
    Точно, вот я сглупил с вопросом :|: Если поставить отопление пристроя на температуру +5 в зимний период, а в трубу подходящую к котлу из скважины на всякий случай опустить самогреющий кабель метров 5, то моя идея имеет место быть, так? Установка котла конечно в дальнейших планах и если сделать только подвод ХВ от будущей скважены в пристрой и перед зимой сливать воду, то ничего плохого не случиться. Значит можно не копать под фундаментом для подвода ХВ! :)]
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В бане включаем теплые полы на +5-10 гр., В шланг пихнуть саморегулирующийся провод обогрева.
    Шланг - черный. Не разорвет.
  13. Gyliver
    Gyliver
    Gyliver
    Ещё вопрос такой. Если предположим на фундамент выложить 2-3 ряда кирпичей (цоколь) и поставить сруб, то можно ли сделать полы от фундамента? Тем самым выиграю в высоте внутри строения и уберегу от прямого попадания воды на нижний венец сруба.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/21589871/
    Спишитесь с Товарищем, вроде Ваш вариант?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если это вопрос, то не разорвёт.
