1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ЦСП https://www.forumhouse.ru/posts/21560844/
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Зашивал три стенки влагостойким ГВЛ 12,5 мм, два слоя мастики в качестве ГИ. За 2,5 года ни одной трещинки, даже по швам в углах.
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, если парилка вынесена в виде каркасного пристроя к срубу, что делать с 1 общей стеной из бревна? Оставлять как есть ? На планировке ниже: 3 стены-каркас с фольгой, 4-я-бревно-смежная стена с домом.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, оставьте. Ни чем не покрывайте, каркасные стены в парной можно отделать блокхаусом под бревно.
    Будет все в одном стиле.
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо! На потолки доска шпунтованная 50 хочу из сосны+БХ на стены лучше уличный 38мм и нигде ничем не покрывать? Верно? Где-то вычитал еще про то, что нужно над полоком уложить полосу плитки например 50см. что бы "лучило"-есть смысл? Сори за кучу вопросов-не так часто на уважаемых профи попадаю :)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Плитка кладется для защиты нижних венцов от прямого попадания воды.
    Под полком особенно она лучить не будет.
    Вот как раз на потолок лучше лиственную доску: осин ольха.
    Поскольку, от смолы на стенах можно уберечься подспинниками из несмоляных пород. То потолок самое горячее место и может капать смола.
    Либо, очень внимательно выбирать доску на потолок, без смоляных карманов.
    В парилке можно посоветовать покрыть да нижних венца льняным маслом.
    Или заменить их по каркасу плиткой керамогранита в высоту, а по срубу тоже плитка, но по технологии вентилируемого цоколя.
    Чтобы оторвать как можно выше нижнее дерево от уроня пола, где льется вода.
  7. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Я имел в виду «пояс» из плитки на стене над полоками по всей длине на высоту примерно 0,5-1м вместо блок-хауса..Что будет эффективнее лучить на тело паруемого-Блок-хаус или плитка?
    Спасибо!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Можно и так, смотря какая печь и как она прогреет под полком.
    Но нужно понимать, что керамогранит более теплоемкий, чем дерево и прогревать его нужно дольше. в принципе, прогрев нужно рассматривать на полке и выше.
    Прл нужен холодный для работы принципа залповоц вентиляции, чтобы осаждать отработанный пар.
  9. Леонидови4
    Леонидови4
    Леонидови4
    @Sache, хочу предостеречь (сам не делал), видел ролики где с ЦСП плитка слетает если не сделать металлическую обрешетку... Может откликнутся те кто сам делал? Меня эта тема также интересует
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Леонидови4, мне как материал ЦСП больше нравится. Но то, как отлетает с него плитка, я видел своими глазами :). Может быть, дело в технологии наклейки :faq:. Поэтому и интересуюсь...
  11. siv7777777
    siv7777777
    siv7777777
    Ребята подскажите, видел где-то на форуме кто-то делал полы в бане клал плитку (Керамогранит) сразу на ЭППС. Сейчас нигде не могу найти. Пирог хотел такой.
    1. Утрамбованный песок
    2. Стяжка 80-100 мм (уже сделано)
    3. ЭППС
    4. Маты теплого пола
    5. Плиточный клей
    6. Керамогранит.
    Может кто подскажет, срочно надо, правильно или нет, и марку плиточного клея.(баня неотапливаемая)
    Спасибо!
    Может куда еще добавить гидроизоляцию типа D?
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  13. Леонидови4
    Леонидови4
    Леонидови4
  14. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Пока тема с гвлв не ушла слишком далеко,... есть ли необходимость под гвлв (или цсп) пришивать фанеру, для прочности? или можно без нее обойтись и шить гвлв прямо на стойки. Играть не будет ?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    ГВЛВ (как и ЦСП) имеют разные толщины.
    Что планируется сверху? Если плитка, то тонкие ГВЛВ (ЦСП) желательно укрепить, к примеру, доп. стойками каркаса. Или фанерой. Или взять листы большей толщины.
    Это актуально для тех стен, в которых есть дверные проемы или т. п. Может играть при резком закрытии двери.
    У меня на обычной стене (шаг стоек под 60 см) закреплен обычный ЦСП (толщиной кажись 10 см), на нем плитка. Достаточно жестко все.
