1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А снаружи плитная обшивка есть? Если, да то смысла не вижу. Достаточно 12,5 мм гвлв или 10 мм цсп. Ну разумеется при стандартом шаге стоек. А если гклв завалялся, то и его в два слоя поставить можно. Главное, выполнить качественную ГИ под плитку.
  2. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    У меня шаг тот же. доп стойки уже не поставить так как все заложено уже минватой и проложена электрика.
    в принципе идея понятна. ГЛВЛ потолще, а на стены где двери можно еще и подшить фанеру. так ведь ?
  3. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    финишная отделка - плитка. Смысла не видишь в чем?
    гидроизоляцию буду делать Гридой. в несколько слоев. Потолок тем более.
  4. siv7777777
    siv7777777
    siv7777777
    Спасибо всем за ответы, с полами определился. Еще вопрос использовал ли кто-нибудь утеплитель в парную Knauf баня, что-то очень скудная информация про него, если что продается у нас в леруа по 1400 за 15 кв. м.
  5. Леонидови4
    Леонидови4
    Леонидови4
    @Степаныч1968, На You Tube видел ролики как ребята с умным видом показывают что плитка отваливается с ЦСП, но не объясняют почему такое происходит. Спасибо им - я напрягся, но конструктива то нет. У вас кажется есть опыт, поделитесь как правильно клеить плитку на ЦСП чтоб она не отваливалась через сезон
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я не спец (пока), просто делюсь своим опытом. Плитку в душевой клеили (не я сам - рабочие) на обычный плиточный клей (попрочней взял). ЦСП сверху обычной грунтовкой желательно покрыть.
    Плитка - мозаика (недорогая из Леруа), положили плохо. Выгнал этих рабочих. Одну стену (где окошко) не доделали. Решил эту плитку отодрать. Не смог - мертво сидит. Буду поверх этой плитки класть новую. Сверху нее промазал бетонконтактом. Остальные 2 стены решил оставить как есть, плинтусы только в углах сделаю вертикально.
    Вот фото
  7. Леонидови4
    Леонидови4
    Леонидови4
    @Степаныч1968, Спасибо понял, грунтовать надо перед укладкой плитки, это намного лучше чем армировать всю поверхность) удачи в работе.
  8. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Всех приветствую! Друзья, скажите пожалуйста, правильно ли мне подсказывает интуиция, что нет смысла делать "вентзазор" в парилке каркасной бани между пароизоляцией и вагонкой? И вообще этот невинтелируемый зазор в других местах каркасной бани?
  9. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Вентзазор делать желательно и нужно, при этом он должен быть вентилируемым. Иначе - по логике смысла в нем нет
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Плитная обшивка по наружке есть? ОСП, фанера или укосины?
    Если фанера лишняя, то можно :) Если сильно беспокоитесь, пустите гвлв 9-ку в два слоя.
  11. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    В смысле по наружке дома ? по наружке - нет
    Укосины разумеется есть
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, тогда усиливай точно, плитная обшивка в разы лучше противостоит диагональному сдвигу.
    Но не стал бы использовать фанеру во влажном. Мало ли "загуляет". Лучше пустить два слоя гвлв. Лучше даже один слой горизонтально, другой так же по стойкам (длинными саморезами) по вертикали.
  13. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Да по идее. каркас возводила контора по проекту со всеми расчетами на прочность. я больше беспокоился за то как бы не продавить стенку "внутрь" между стойками. Тогда плитка точно отлетит. Думаю что 12,5 глвл должно хватить. крепить то я надеюсь без обрешетки, прямо к стойкам? И еще гидроизоляцию буду делать по глвл. Получается между ними и самой стеной с утеплителем пароизоляцию уже натягивать нет нужды?
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Господа, всем наидобрейшего.
    Задал вопрос в профильной по ТП теме, но что-то от тель ни ответа ни привета.
    Необходимо обеспечить сток воды в сторону сливного трапа. Когда делать разуклонку- сразу же при заливке стяжки ТП, или же потом, плиткой. Трап по центру МО, разуклонка от центра к углам 0,8м.х1см. и 1.2м.х1см. IMG_20170729_184213.jpg
  15. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Если будете делать стяжку то разумеется уклон делать стяжкой
