1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Не знаю, что-то сдаётся мне, плиткой затем проще будет
  2. Леонидови4
    Леонидови4
    Леонидови4
    @avilrom, разуклонку делать в любом случае, во втором - расход клея немного больше а он подороже бетона... но разница невелика. Делайте как УДОБНЕЙ, когда комфортно работать дело спорится веселей)
  3. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    проще как раз стяжкой. плитку потом проще класть - уровень то уже выставлен. Все упирается в площадь и опыт укладки.
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Во-во...
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    У разных производителей клея указана максимальная его толщина под плитку...
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Нужды нет... но по шагу 600 мм, лучше сделать два слоя - разница ЧУВСТВУЕТСЯ... или, как и думал положи цсп, я себе на стойки набил 9 мм ОСБ. Далее 12.5 ГВЛВ, по нему гидроизоляцию, сверху плитка...
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    А как его вентилировать?
  8. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Подскажите чем можно заделать, гидроизолировать стык между нижним венцом из бруса и фундамента в бане? местами есть щель до 30 мм, так же хочу гидроизолировать стяжку в мойке (пол проливной будет вода будет стекать на стяжку под наклоном и по ней вслив)
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
    https://www.forumhouse.ru/threads/282522/
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет, подскажите по вентиляции парной. Нужна ли она? Если нужна то по какому принципу Ее делать? Парная ширина 2.5 длина 2.2 высота 2.4,топка в парилке. И нужен ли приток под печь? И как его исполнить? Баня каркас на сваях.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Устройство пола?
    "Как исполнить?"- что конкретно Вас интересует?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да
    пароизоляция не синоним гидроизоляции
    надо
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да нарви, пол лаги 150 с минватой, осб. Пока так. далее будет эппс гвлв плитка с уклоном. Под печь думаю сейчас в пол трубу врезать. Не знаю какого размера только. И нужна ли она) вдруг будет из неё дуть зимой.
    И нужно ли в парной делать вентиляцию (из под полока-под потолок-и на улицу) или другого типа (между парной и мойкой, в стене под полоком вент канал из трубы пластиковой, а в мойке уже под потолком на улицу. Или же вообще не нужно делать это все?)
    Хочется приблизить режим рб, с этой печкой, для этого сделано парная 2.5х2.2 и высота 2.4, окно для залпового, в печь установлю "парогенератор"для нижних камней, на трубу теплообменник и в парнойже оставлю бак для воды, либо самоварного типа пока не решил. Вот и думаю как сделать и нужно ли вообще делать вентиляцию чтобы приблизить режим рб.
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да и ещё инструкцию эту смотрел, но там больше пишут для сауны, вот и думаю если сделать как там то получится суховоздушка(
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    обязательно надо. 150 диаметра. 20170826_194821.jpg (но не менее 100). Дуть не будет. Вам приток обязателен не только для: свежим воздухом дышать, но и для работы печи.
    может лучше так
    https://www.mobiba.ru/catalog/optsii/parogenerator_parafon_115/
    https://www.forumhouse.ru/threads/433331/ - в этой теме ищите сообщения от @Лёва22 - у него примерно ваш вариант получился.
    обязательно. Трубы вытяжки лучше не прятать
    vent2_199.jpg схема классическая, рабочая (как и на картинке у Нарвии)
    https://www.forumhouse.ru/posts/21759377/ идеальный вариант вытяжки из ПО. Не забываем утеплять наружные элементы вытяжки.
    кстати, а Баня отапливаемая будет?
