1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Толщина рейки должна быть больше керамогранитного бортика, вот и все премудрости...ну и конечно люминиевый скотч поверх фольги, фольга поверх бортика!
  2. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Если честно я не совсем понимаю как у вас сделано. По фото к сожалению не видно. Вроде и примыкание плотное, а вроде и вентзазор есть
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Если толщина плитки+клей меньше толщины рейки обрешетки на 1-2 см, то можно первой доской обшивки закрыть край фольги.
    У меня так не получалось. Пришлось крепить первую доску чуть выше сапожка, чтобы обеспечить внизу сантиметровую щель...
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Друзья! Срочно надо решить вопрос по пирогу в помывочной! Планирую вот так, снизу - вверх:
    1. Вагонка липа
    2. Вентзазор 25 мм.
    3. Черновой потолок 25 мм.
    4. Изоспан В
    5. Утеплитель по лагам 150
    6. Черновой пол, дюймовка, что бы веники ходить вешать
    Боюсь что пар из повымочной намочит весь утеплитель, может фольгу добавить (как просит супруга)?
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Мудрое решение - послушайся!
    Вместо меняй местами пункты 3 и 4, вместо изоспанс В фольгу!
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    1 вагонка
    2 фольга
    3 черновой потолок
    4 утеплитель
    5 изоспан А
    6 черновой пол
    Вентзазор на потолке Совсем Не Нужен.
  7. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Примите и моё мнение:
    1. Вагонка
    2. Черновой потолок
    3. Вентзазор
    4. Фольга
    5. Утеплитель в межлаговом пространстве
    6. Изоспан А
    7. Разряженный пол на чердаке.
    Считаю, что лишний массив дерева внутри бани не помешает внутреннему климату, поэтому пароизоляцию прячу за черновой потолок. Вентзазор между пароизоляцией и черновым потолком имеет назначение для улучшения просушки потолочного покрытия и предохранения пароизоляции от проколов при монтаже вагонки.
    По поводу Вашего варианта и двух посоветованных - все они рабочие, со своими мелкими плюсами и минусами
  8. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Спасибо большое за советы!
    Ещё вопрос:
    Как утеплить вот это место, что бы утеплитель не был на улице, просто положить с запасом в свес или пустить ветрозащитную доску? Свесы потом буду подшивать. 20180611_130304.jpg 20180611_130304.jpg 20180611_130304.jpg
  9. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Утеплителю на улице быть не противопоказано. Главное чтобы от не намокал от атмосферной влаги и пара из помещения, вентилировался от попавших в него паров воды и не продувался ветрами. Вот исходя из этих факторов и стройте конструкцию. Ещё добавлю, что утепление должно быть без разрывов и надёжно закреплено, т. е. со временем не должно никуда уйти. Учтите всё это, и любой конструктив, придуманный Вами будет работать
  10. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Потолок сделал так (снизу вверх):
    1. Вагонка липа
    2. Вензазор 25 мм.
    3. Фольга 10 мкрн. в один слой
    4. Черновой потолок
    5. Изоспан В, жена когда в магазин ездила за фольгой, ей сказали В положить надо, вот не лишнее это и не запирает утеплитель?
    6. Утеплители между лаг 200
    7. Изоспан А
    8. Черновой пол в разбег
    Чердак будет холодным. Меня пугает Изоспан В п. 5, но с женой дороже спорить) Пока вагонку не положил, могу порезать её, в смысле пароизоляцию)
  11. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Это всё в планах или что-то сделано?
  12. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Осталось п. 1,2,3.
  13. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @AndrewDz, и фольга, и Изоспан В пароизоляция. Вы собираетесь закрыть черновой деревянный потолок недышащим материалом с двух сторон. Дерево не вата, на теплоизоляции потолка это не скажется, но скажется на сроке службы дерева. На сколько? сказать сложно, много разных факторов
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вот и я пытался это же жене объяснить, что сгниёт всё, но ей же сказали... теперь пусть переделывает (
  15. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Ну не надо так категорично "сниёт всё". Проблемы возникнут, и возможно не сразу только с черновым потолком.
    А как Вы его крепили, может можно снять его не затратив много времени?
    И как Вы крепили Изоспан В, снизу под лагами или оборачивали их?
