1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Снизу под лагами, а потом черновой потолок на саморезах.
  2. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Под лагами это правильно. А на саморезах - значит снять потолок недолго. Далее варианты, какие мы обсуждали один из четырёх. А пароизоляцию совместите вместе, будет в два слоя. И жену не ругайте, делаете же Вы, мужчина!
    Успехов!
  3. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Друзья, кто-нибудь может вразумительно объяснить о каком "вентзазоре" постоянно идет речь в бане? В вентзазоре должен воздух от куда-то заходить и куда-то выходить, то есть постоянно заменяться и вентилироватсья. С оглядкой на это, о каком вентзазоре тут постоянно говорят и в полу и в стренах и в потолке?
  4. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @Massivevox, о вентзазоре, который призван обеспечить просушку деревянной обшивки в бане
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Каким образом? Можете объяснить физику процесса "просушки деревянной обшивки в бане" на ПОТОЛКЕ при помощи воздушного зазора?..
  6. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Научно нет, простая логика мне подсказывает о выравнивании влажности воздуха в сообщающихся объёмах. И практические наблюдения - дерево интенсивнее гнеёт в местах контакта с чем-либо
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Логика это хорошо, но с Потолком Вы категорически не правы. Двадцать пять лет эксплуатации отцовской каркасной бани (кстати вент зазоров, ни стены, ни потолок не знают) https://www.forumhouse.ru/posts/15851538/ и ни одной замененной (гнилой) доски чистовой обшивки.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/365912/
    https://www.forumhouse.ru/threads/138362/
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Извините, но "выравнивание влажности воздуха в сообщающихся объёмах"... бред какой-то...
    Работает только вертикальный зазор: воздух поднимается от пола и, проходя за обшивкой, выходит в щель под потолком.
    "Дерево гниет в местах контакта с чем-либо"... С чем?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    баня отапливаемая будет?
    черновой потолок из каких материалов и как сделан?
    Изоспан В - совсем не нужен. Заперли отлично черновой потолок, ЕГО жаль(.
    Замена фольге - Фольга на бумаге 602_1_big.jpg , 2021684699_1_.jpg , и прочие материалы https://ondutis.ru/catalog/r_termo/
    @AndrewDz читая сообщения (и ответы на свои вопросы) на форуме обращайте внимание на репутацию (количество написанных сообщений и "спасибок" за них) человека отвечающего Вам.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  12. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Баня будет отапливаться, черновой потолок из дюймовки, обработанной Сенежем.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не нужен никакой черновой потолок!
    Крепим по потолочным балкам фольгу на крафтбумаге.
    В два слоя или с большим нахлестом листов друг на друга с проклейкой скотчем.
    Затем крепим чистовую отделку потолка: доску от 30 мм, блок-хаус или другой массив.
    Затем со стопоны чердака раскладываем утеплитель и накрываем ветрозащитой.
    Зачем плодить кучу слоев и тратить материал?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сергей, так есть желание-
    Больше негде, небось? ;)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для сведения: веники категорически нельзя хранить на чердаке. Они там пересыхают и превращаются в труху. Помещение для веников должно быть с нормальной влажностью.
    Чердак для этого не годиться категорически.
    Хочешь убить веник - храни на чердаке!
