1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Струганная хорошая доска не из сосны стоит прилично. @ZYBY, чем по Вашему плох сборный массив из дешёвой сосновой обрезной 30-ки и закреплённой на ней вагонки из осины (липы, ольхи) толщиной 15 мм. По цене составной вариант пожалуй и дешевле, а уж по объёму больше в полтора раза. И по площади поверхности второй вариант больше, а значит легче будет вбирать и отдавать пар, а это по Вашему, и я в этом полностью согласен, основное назначение массива дерева в бане.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Плох слоем воздуха между доской и вагонкой. А воздух лучший изолятор тепла.
    Такой пирог никогда не прогреется и не будет лучить, как прогретый монолит доски.
    Уверяю, что необработанная доска и вагонка по ней, будут по стоимости, включая трудозатраты монтажа, дороже, чем необрезная доска от 30 мм.
  3. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Замечательно, доска простояла 25 лет. Но это же не говорит о том, что все другие варианты плохи. Вы утверждаете, что горизонтальный вензазор не работает. Я согласен с Вами. Почти согласен. Горизонтальный вентзазор крайне мало эффективен по сравнению с вертикальным. Но все работающие с деревом знают что запирать его паропроницаемыми материалами нельзя. Не говорите что с одной стороны норьмально. Это в любом случае ухудшает отвод влаги. Где-нибудь можно на это не смотреть, но в БАНЕ высокая влажность, и я лично, если есть такая возможность предпочитаю окружать дерево воздухом
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А где тогда хранить? Например где храните Вы?
  5. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Мой вариант не предполагает воздушного зазора между тридцаткой и вагонкой. А Ваша чистовая доска
    стоит недёшево
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В коробке...Большой такой...Укладываю,да ещё и прижму...Вот такие получаются-
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А если постараться заранее, то-
    ИзображениеаАКВА 559.jpg А это вся куча, красавица... ИзображениеаАКВА 561.jpg
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    О, на приличных баных форумах, с этого начинается банный вопрос!)
    Готовый веник должен иметь форму веера. Это зависит от способа вязки и от способа хранения.
    Веники вяжутся, подсушиваются в темном помещении с нормальной влажностью.
    Финально расправляются и веерами укладываютмя в картонные коробки по размеру.
    Коробка круглый год стоит на свежем воздухе, в продуваемой сарайке ближе к полу,
    При необходимости извлекается парочка: зимой в сугроб за несколько часов до бани.
    Летом - окунаем в таз с холодной водой и в мешок на полок протапливаемой бани.
    Перед применением запаривается паром каменки.
    Иногда, между пареничми окунается в воду, но в воде не ледат в принцЫпе.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дядя Витя такой пострел!)
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так за столько время на форуме стыдно не научиться...хоть чему-то...
    Кстати, есть подтемка...;) ИзображениеаАКВА 333.jpg Просто веник. ИзображениеаАКВА 334.jpg Моток бечёвки. ИзображениеаАКВА 335.jpg Странное кольцо из этой бечёвки...;):)]Кое-что можно сотворить из этого...:)
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У меня эти несколько как минимум 12-15.
    Что интересно-толща сугроба не влияет. Ни на что. Проверено.
    Считаю важным моментом именно мягкий снег ПОД веничком. Сверху можно и притопнуть.
    Видимо, какие-то СИЛЫ снизу питают ...:faq:
  12. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Так у меня уже лежит утеплитель, снизу по лагам пароизоляция, потом черновой пол прикручен уже, к тому же уже купил фольгу 10 мкм. Планирую открутить черновой пол, прикрепить фольгу, потом черновой пол, потом с вентзазором чистовой. Или прям без чернового по лагам пустить брусок и потом уже чистовой пол? Утеплитель не провиснет?
  13. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @AndrewDz, на колу мочало, начинай сначала!
    Не волнуйтесь, давайте разбираться.
    По полу на чердаке мы разобрались, доска в разбежку, так что Ваше упоминание про чистовой пол это опечачатка, речь о потолке.
    Между слоями пароизоляции никакую древесину, вату и боящийся влаги материал мы договорились не запирать. Ну если уже куплен материал с избытком на один слой - варианта 2, часть отложить или установить двойной слой, друг на друга, для страховки. Поскольку Вы делаете потолок помывочной, то оба Ваших вида пароизоляции подходят.
  14. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @AndrewDz, далее. Считаю, правильно ZYBY говорит о ненужности воздушной полости в деревянном массиве. А массив в бане нужен, он накапливает тепло и затем поддерживает его, постепенно отдавая обратно. А для парной он просто необходим. Итак, если Вы за массив, значит снизу будет вагонка и потом доска.
    О воздушном зазоре я писал в этой теме, читайте последние сообщения. В своей бане я буду его устраивать обязательно. Заметьте, никто про вред воздушного зазора не пишет, просто есть мнение, что он не нужен. Скажу от себя, что от него есть вред в данной конструкции, он уменьшает высоту помещения. Кому-то это принципиально
  15. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Значит снимаю черновой потолок, на пароизоляцию креплю фольгу, потом креплю черновой потолок, потом вентзазор, потом чистовую вагонку липу.
