1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Высота не принципиальна, но я обдумаю о ненужности вентзазора, спасибо.
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Если ваша помывочная не совмещена с парной - просто крепите вагонку к черновому потолку. Если я все правильно понял, то пирог будет таким: вагонка - черновой потолок-изоспан В - утеплитель - ветрозащита- пол холодного чердака... А фольгу 10(!?)мкм оставьте для парной.
  3. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    @AndrewDz, теперь по провису утепления. Вату не должен держать только пароизолятор. (то, что вата держится враспор между лагами не учитываем) Если Вы обходитесь без воздушной прослойки в конструкции, значит вата упирается на черновой потолок. Если зазор будет, значит ставится обрешётка, брусок с шагом 400 мм, он и будет держать утепление и к нему снизу будет крепиться массив. Толщина бруска 30 - 40 мм, крепёж чернового потолка не должен проходить его насквозь, чтобы не повредить пароизоляцию.
    PS Компететность советов оценивают не количеством сообщений и спасибок на форуме, а делами. По большому счёту мы не знаем дел наших советчиков, требуется включать свою голову.
    Успехов!
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Спасибо, фольгу всё таки поставлю, хуже не будет, думаю.
  5. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Нет, и черновой потолок и вагонка - это массив дерева, его не разъединяем, между ними никаких воздушных зазоров. Не злите ZYBY!
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если докажите " не логикой ", а " делами" нужность вент. зазора на потолке - Снимаю шляпу!
    Какой вариант вентиляции, залпового проветривания будет предусмотрен в вашей бане? Может модель печи озвучите?
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А зачем мне в помывочной массив дерева?
  8. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Да, такая насквозь б просвечивала. Конечно 100 мкм
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Точно:aga:. Как и вент. Зазор:close::victory:.
  10. DustyS
    DustyS
    DustyS
    В такой как Ваша только как аккумулятор тепла
  11. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всё, убедили, буду без вент. зазора делать :hello:
  12. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Хотя в вент. зазор можно проводку спрятать :)
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ведите её через чердак, а далее опускайте где и куда надо.
  14. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Аватарку смените? (с)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    IMG-1522693809917-V.jpg АтО)
