1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Дырявить потолок?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    И что ...
    Какое количество Пара может " убежать" (кстати, про Вашу печь и вентиляцию Вы не ответили) через 10 мм отверстие и воткнутый в него 10 мм кабель?
  3. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Видимо про печь и вентиляцию пропустил вопрос. В помывочной окно будет, в парной печь гефест пб03зк, в змеевике.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Screenshot_20180614-194925.png по Вентиляции (Воздухообмену) будьте внимательнее.
  5. chipo
    chipo
    chipo
    Мужики подскажите как правильно сделать пирог стены в комнате отдыха в бане, все что щас есть на фото, изнутри вагонкой .
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я бы сделал как обычную стену:
    - прибыл бы к внутренней стороне имеющейся внешней обшивки степлером ветрогидрозащиту (изспан тип А - паропроницаемая мембрана), обернув ею стойки каркаса
    - заложил утеплитель (похоже, толщина 10 см, поэтому лучше утеплитель брать толщиной 5 см, укладывать в 2 слоя - с разбежкой стыков). утеплитель брать поплотней, чтобы не сполз вниз
    - сверху его закрыть пароизоляцией (изоспан тип Б или обычным целлофаном), прибив степлером к стойкам каркаса
    - поверх уже внутреннюю отделку (вариантов множество) - крепить сразу на стойки каркаса. Если смущает горизонтально ориентированная вагонка - можно сначала сделать обрешетку под нее
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как в обычном каркаснике. Стены и потолок - чистовая обшивка Деревянная (не лаченая, если помещение промораживаемое).
    На пол советую линолеум.
  8. chipo
    chipo
    chipo
    Рабочие под внешнюю обивку положили. Что то типа подложки под ламинат как с ним быть? На фото его видно
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Снимайте (вырезайте) Это, чудо. Ничего Ваши рабочие в Каркасных " пирогах" не понимают.
  10. chipo
    chipo
    chipo
    Получаеться ветрозащиту прям на балки придеться крепить чтоб обшивку не разбирать, это ничего страшного? блин они и между обшивкой и брусом засунули эту подложку (это очень критично?
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Потолок во всей бане получается 2400, имеет смысл заморачиваться и опускать в парилке до 2200? :faq:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Печь и банные кондиции какие предполагаются?
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Нет.
    При любом раскладе (сауна или РБ) 2,4 м - оптимальная высота...
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Соглашусь, что опускать потолок, если он уже 2,4, смысла нет.
    Но готов к обсуждению более низкого потолка (2 - 2.2) изначально. Если говорить о ПО, где паряться (даже с пирогами) с вениками. А если 90 процентов Парительного времени паришься один и только свою тушку, зачем мне полок у пола (70 - 80 см) и на головой недостижимые горячие запасы пара?
    Для саунных режимов высота более 2 метров зачем?
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Я отвечал на конкретный вопрос с заданными условиями...
    Даже для сауны 2 м маловато, если делать три яруса по 40 см.
