1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. 111555OK
    111555OK
    111555OK
    Слыхал в БТИ, что вроде как все второстепенные постройки вообще никак ни на что не влияют, разве что пожарных инспекторов интересуют, но они в частный сектор и не суются.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    они никак и не региструруются
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Уважаемые знатоки! :hello:Извиняюсь,что не в тему, на днях созрела вот такая проблема (У моего хорошего знакомого на участке стоит каменная баня из силикатного кирпича-толщина стен в кирпич, размер примерно 5на3,из которых 3на3 примерно парная совмещенная с помывочной. Ну баня-это я загнул-будущая в его понимании! Стопа и односкатная крыша-ни полов-ни потолков! В деревне где он живет-баня просто для помывки-я имел неосторожность затащить его в баню с Ангарой 2012, и устроил показательные выступления:aga: Парень заболел-теперь с меня не слазит-как мне из моей сделать похожее на такое? У меня сруб-и что ему делать с каменным массивом-прям ума не приложу! Подскажите наиболее простой способ пирога стен? Финансово не очень затратный-живет в деревне-но пилорам штук пять стоит там-с пиломатериалом нет вроде проблем, Спасибо всем!
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотрите темы с каменными стенами в разделе Строительство бани - примеров много.
    В целом от стены - утепление 50 мм, хорошая пароизоляция, воздушная прослойка 20 мм и массив дерева. Если баня не отапливается и используется зимой в сильные морозы - возможно нужно утеплить кирпичную стену снаружи.
    Проверьте свои возможные пироги на сайте теплорасчет. рф Удачи
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, в бане утеплен потолок (пароизоляция-мин.вата -ветрозащитная пленка-чердак) - обязательно ли делать гидроизоляцию по стропильной системе далее металочерепица?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @владимир111333, Мне ставили пленку, сказали от конденсата, но многие на форуме не делают.
    По мне так она лишняя.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Пленка 200мкр? по внутренней стороне обрешетки?
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    По внутренней. Что за пленка не подскажу, что то специальное для кровли.
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А без пленки конденсат на мет. черепице не будет образовываться?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @владимир111333, У меня проф-настил, в месте где проходит дымоход пленки нет, когда топлю баню постоянно поднимаюсь на чердак, конденсата не видел.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подскажите, у меня между парилкой и кухней каркасная стена, пока необшитая. Чем ее лучше обшить? Со стороны кухни планирую ЦСП. Со стороны парилки ГВЛВ. Так правильно? Заполнение этой стены эковатой, толщина 15 см.
    Нужно еще сделать стену между душевой и парилкой, из чего ее лучше сделать? Тоже каркас с ГВЛВ или лучше из кирпича? Если каркас - чем лучше заполнить для теплоизоляции?
  12. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Вполне жизнеспособно. Я сделал стену между ПО и КО стенку со стороны ПО ГКВЛ, на нем керамогранитные плиты на термостойком клею, внутри минвата, со стороны КО (в Вашем случае кухня) также ГКВЛ по алюм. профилю, реечная обрешетка, имитация бруса. Можно и ЦСП. Просто с гипсокартоном работать проще и дешевле он.
    Между ПО и МО также каркас, со стороны ПО пароизоляция, минвата, гидроветро-, обрешетка, панели ПВХ (у меня) или что Вы там планируете.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    На потолке в мойке будет имитация бруса. Чем ее обработать?
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А цсп в бане не вреден?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    акриловым лаком на водной основе в два-три слоя
