1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет, но необходиом соблюдать темп. режим эксплуатации
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    купил какой-то акватекс для сауны с воском.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подойдет отлично! - с избытком...
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    в бане как-то темп. режим за 100* и может закрыть цсп чем-нибудь? с фольгой что-нибудь
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    баня бане рознь
    такие температуры только в суховоздушной сауне
    фольга не теплоизолятор
    поищите на форуме
    здесь немного обсуждали
    https://www.forumhouse.ru/threads/223385/
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да, нормально
    покрывал им стену из листвяка в мойке и решетки на пол
    только соблюдайте инструкцию по нанесению ("мокрым по мокрому" - между слоями минимальный промежуток времени)
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Проход ппу самопальный. Дыра чуть больше трубы. Нужно конус одеть. Как его правильно устанавливать? Если сделать в плотную к листу нержи, под тепловым расширением не начнет этот конус выгибать лист? Стакан вокруг трубы тоже самопальный, высотой 400мм. Стоит ли внутри засыпать керамзитом?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Трубу с ППУ жёстко связывать нельзя. Зачем вам конус? Сделайте уплотнительной кольцо, которое будет крепиться к ППУ.
    На дно стакана уложите базальтовый картон слоем 5 см, а остальную часть оставьте для воздуха
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а можно подробнее?
    такого толстого не видел. Нужно будет в 5 слоев.
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите по совету, убрал утеплитель (правильный пирог) из зеленых зон, по времени парилка стала нагреваться за большее время, может зря убирал?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    кольцо (можно разрезное) с внутренним диаметром точно равным внешнему диаметру трубы, а внешний диаметр должен быть больше диаметра дыры в ППУ на15-20мм (можно больше).
    Конечно несколько слоёв.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если так, то значит существуют мостики холода, вероятно, по балкам.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    т. е. конус? А как его крепить?
    Вот у термофора есть воротник http://www.termofor.ru/catalog/mod/vorotnik_215/, он не подходит?
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    буду смотреть балки
    а почему отсоветовали как товарищ хотел - засыпать керамзитом?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В проходнике трубу нужно максимально охлаждать, а не утеплять. В стакане воздух должен свободно циркулировать.
