1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А на сколь критично проходной короб выполнен из оцинковки и ваше мнение о сэндвич трубах и эконом варианте -обматываем камен. ватой с отражайкой однослойную трубу, спасибо
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    А как правильно этот же узел ППУ пройти в мансардном перекрытии?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тоже не понимаю, как его крепить. По заводской задумке конус фиксируется на трубе обжатием, но вся суть, что его нужно фиксировать к проходнику, чтоб труба свободно двигалась вверх-вниз, а зазор не открывался.
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Декоративное кольцо крепил обжатием на трубе. К ППУ не крепил.
    P1010070.JPG P1010073.JPG После первого нагрева кольцо за счет удлинения трубы и упора в ППУ немного сползло вниз. После остывания остается зазор между кольцом и ППУ где-то в 2 мм. Ну и не трогаю его. После нагрева опять все вплотную
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Только такие красивые кольца не у всех в комплекте с трубами!
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Трубы от ТиС и кольцо куплены в банном магазе:hello:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Только эти кольца не всегда есть в продаже...и даже у меня...
  8. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Возможно ли сделать водяной теплый пол в бане на сваях?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно!
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Использование оцинкованого короба в ппу ?- возможно или воздержаться
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не стоит использовать оцинковку в парной
    чревато
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Можно из базальтого картона сделать короб ппу? или проверенная нержавейка
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    какой базкартон? вы его в руках держали?
    не мудрите, готовый утепленный ппу из нержи стоит в пределах 1,5-2 т. р.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не вижу ничего криминального в коробке из оцинковки! Главное снизу прикрыть листом нержи с базкартоном... К слову на фото выше именно и есть ППЛист, а не ППУстройство=короб!
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну я того же мнения, я против оцинковки в самой парной
    у меня перекрытие в месте прохода, зашито старыми отливами из оцинковки по кругу, с выпуском выше балок на 100 мм
    снизу закреплено вышеуказанное устройство через базкартон, пространство между ним и оцинковкой забито каменной ватой
    зачем делать короб, если проще закрыть сгораемые по месту?
