1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    как будешь уплотнять слив - резина сгорит.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дык пяткой заткнуть :))
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Любую йомкость с водой, с человеком внутри и костром снизу можно причислить к лику чана банника или бана чанника.
    В зависимости от интенсивности горения хвороста.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто я договорился в Хакасинтерсервисе по дешевке приобрести пудру жадеитовую-отходы камнерезного производства! Как проверено на нескольких особах женского рода жадеитовая пудра весьма полезна для кожи в плане омоложения фактурного вида... Вот и будут грязевые жадеитовые ванны! :hello::)]
    Жадеитовый порошок/мука На развес от 1 кг Ведро 5 кг Пакет/ведро
    Измельченный жадеит в виде порошка
    Назначение - Для купания шиншилл, Для строительно-отделочных работ и других целей.
    Имеет сероватый цвет:aga:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Где бы набрать столько шиншилл. Придется у Кокса занимать!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем тебе грызуны? Зубы острые, могут что-нибудь откусить.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    На польта пойдут!
  8. User2012
    User2012
    User2012
    Вопрос по теплообменнику на трубе, дано:
    Труба дымовая - внешний диаметр 160 мм,
    Труба теплообменника - внутренний диаметр 200 мм, высота 300 мм.
    Я посчитал - объем теплообменника получается 3,4 литра.
    Собственно вопрос, хватит ли такого объема или лучше увеличить высоту до 400 мм?
  9. KARL25
    KARL25
    KARL25
    Всем здраствуйте! подскажите как сделать слив с бани, если весной вода высоко (0,5м) ?хотел сделать бетонные полы и бочку зарыть.
  10. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите пожалуйста,
    крыша для бани имеет ли значение, если она будет Односкатная ?
  11. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    у меня аналогичная ситуация
    для отвода воды от бани сделал 3 коллектора:
    https://www.forumhouse.ru/threads/356654/#post-15682909
    Система работает!
  12. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    хоть плоская :)
    главное, чтобы Вам нравилось! (серьезно!)
  13. Blackers
    Blackers
    Blackers
    Подскажите пожалуйста как правильно установить заводское ППУ? Если можно ссылку на темку.
    И еще вопрос-на печке будет такой отопитель http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/dymokhod_konvektor/. Стену между КО и ПО над кирпичной разделкой нужно изолировать от жара? Можно ли это сделать листом ГВЛВ+декоративный камень или только металл и асбокартон? Заранее спасибо за ответы.
  14. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Привет всем! У меня вопрос такой, строю каркасную баню. Нужно ли по наружней стене обшивать осб фанерой? Хочу потом обшить сайдингом. Укосины сделаны.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Тютерев,
    если сайдинг - то проще всего
    ветрозащиту и сайдинг без обрешетки (при условии ровных стен)
