1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Подскажите по нескольким вопросам:
    1. Надо ли усилить раму под окна/ фронтон, сейчас сделано из бруса?
    Сделал пока так:
    Хочу ещё добавить 50-ку (красным), хотя бы под оконные рамы и дюймовку, а может и тоже 50-ку, в виде подоконников:
    50-ку в любом случае добавлю, потом и утеплитель удобнее будет положить, наверно.
    У оконных рам, к стропилам, ещё диагонально бруски поставлю.
    И как можно усилить конструкцию по диагонали? Чтобы из наружу оно не вывалилось? Конечно там ещё фронтонами зашьётся, но тем не менее. Или в целом никак уже?
    2. С стороны сруба планирую сделать вот так:
    Тоже из бруском 50х50. Доску 50ку я не подниму один.
    Имеет ли место такой вариант? Или лучше как то иначе?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @npofopr, по мне так надо всё это безобразие переделать. Использовать материал нормальной ширины и толщины, все эти дырчатые пластинки на помойку, соединения брусков сделать в резку.
  3. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А если заменить два вертикальных бруса, на доску, 50х120?
    И затем можно заменить горизонтальную, на которую будут окна ставить, на ту же 50ку доску (зелёным).
    Такой вариант уже лучше получается, вроде как.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  5. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Здравствуйте. Правильно ли пирог: Изнутри снаружи для каркасной бани. Вагонка- фольгированный пароизолятор- утеплитель между стойками 150 мм- ветровлагозащита-обрешетка- сайдинг. Осб надо снаружи или нет? Укосины сделаны по всем правилам.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    После вагонки вентзазор, вагонка шьется горизонтально, соответственно обрешетка вентзазора вертикально. ОСБ не нужно.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если пластиковый сайдинг, то зазор обязателен. Но если обшивка доской, то сильно сомневаюсь в полезности такого зазора.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Я говорил о вентзазоре между внутренней обшивкой и пароизоляцией.
  9. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    Помогите определится)
    Планируем баню 4*6, с комнатой отдыха.
    Фундамент - ленточный. отопление бани- печь+щиток.
    Никак не можем определится с полом. В моечной и парной думаем положить плитку.
    В моечном отделении будем ставить душевую кабину, т. е. вода на пол литься не будет.
    В парной возможно будет вода в небольшом кол-ве, от веников и т. д. Больше всего склоняемся к "полам по грунту".
    Вопрос в следующем: везде ли делать полы по грунту, и в КО тоже?
    Каков срок службы таких полов...
    И еще один вопрос, на каком этапе закладывается канализационная труба. :)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @iriska_bell, отопление периодическое или постоянное?
  11. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @Yuraberg, отопление периодическое. Как будем приезжать.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @iriska_bell,
    коммуникации заложить заранее, полы лучше сделать везде, трапы в МО и ПО
    если полы в МО будут из плитки, то проще выложить и угол или все стены и избавиться от кабинки
  13. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @Yuraberg, спасибо)
    В мойке стены хотим кафелем облицевать.
    Я просто не успеваю всю информацию на форуме перечитать) завтра уже заливать бетон надо, а с полом ясности нет, а. от этого будет зависеть делать отверстия в фундаменте для вентиляции или нет...
  14. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Пол лучше потом залить, отдельно от фундамента. Там вроде как своя стяжка делается, с утеплением и т. п. Если по грунту хотите.
    Мы, почти, точно такую же баньку делаем.
    А продухи лучше оставить, заткнуть их никогда не поздно, или залить бетоном.
    Главное трубу под канализацию положите, или бревно, на худой конец, чтобы дыра была.
  15. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @npofopr, полы потом, конечно.)
    Сейчас вопросы по продухам. Думаю уже, что лучше их сделать. Закрыть их всегда успеем.)
