1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Тютерев,
    фольга в пару-тройку слоев с напуском на стены, черновой из 50-ки, вагонка
    если есть возможность достать массивную осину/липу - то всё из неё
    никакого п/э в парной, у него температура плавления 90 градусов
  2. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Не много ли 50 доски на черновой потолок? Получается так сверху вниз: Утеплитель между лаг- черновой потолок- фольга- обрешетка-вагонка?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не много, потолок забирает основное тепло и его же отдает, массив там крайне желателен
    фольгу за него, обрешетка не нужна
    пароизолировать потолок тщательно, с перекрытием, напуском на стены и проклейкой всех швов
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    не сгниет доска?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет
    обсуждали неоднократно, высыхает там всё очень хорошо
    но если сомнения терзают, набейте обрешетку из дюймовки по лагам, а потом массив и вагонку
  6. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Т. е получается на потолок обрешетку не надо, только на стены? И что в первую очередь делать потолок или стены, имеется ввиду обшивка вагонкой.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Тютерев,
    1. если плоскость по лагах нормальная и доска по толщине калиброванная
    2. начинайте с потолка
  8. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Новый вопросик. Я утеплил стены, в некоторых местах как бы выпуклости см на три. Можно ли горизонтально местами набить рейки шириной 50 мм для того чтобы прижать этот утеплитель, затем фольга - обрешетка- вагонка?
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Делать двойной вентзазор? Зачем? Пройдите хб шнуром типа паутины по стенам и все
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    ХБ шнуром?
    Разве не капроновой лентой?
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Да фиг его знает как поведет себя капрон. Может растянется и толку не будет. А хб неизменна. Только из этих соображений.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  13. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Щас обшили доской 50. Обрешетку не надо? Можно сразу фольгу по доске?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) да, но можно было фольгу до доски, снизу по лагам
    досками бы её и прижали
  15. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Дак щас фольгой и вагонка. Меня смущает то что между фольгой и вагонкой не будет вентиляции
