1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Тютерев, 100 мм, 50 уж совсем хлипко
    у меня 100 не было, всё сделал из 40х140
    не жалею
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Хочу сделать сразу "проход" под печную трубу.
    Скажите, лучше сперва определиться с размерами ППУ (потолочно проходного узла), они вроде как разного размера. Или ошибаюсь?
    Или можно смело действовать по такому плану:
    -потолочно-проходного-узла-e1442085765100.jpg Устройство-проема-под-дымоход.jpg
    По второй картинке какие то маленькие размеры. Планировал сделать как раз отверстие 960х960.
    В 960 непонятно как крепить, сам ППУ, хотя на картинке и нарисовано.
    Печь хотим такую.
    По СНИПу не менее 130мм должно быть.
    Получается 130+130+200 (сэндвич)=460мм.
    Если брать вот такой короб http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/prokhodka_potolochnaya/
    то получается отверстие мне надо сделать 400х475мм? И я почему то думал, что они квадратные должны быть?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @npofopr, я покупал отдельно нержавейку на потолке у меня 1*1 метр. Все те ППУ что продают, для НЕГОРЮЧИХ перекрытий.
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Буду значит делать 960х960, ну или 1х1.
    От горючих, я так понимаю, расстояние просто больше делают.
    Я же правильно понимаю, что ППУ снизу крепится? А куда оно крепится, если само ППУ меньше, чем отверстие в потолке? Или как раз для этого, снизу кладётся лист железа, а на него уже ППУ?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поймите наконец, что ППУ это и есть короб с размерами 960х960. Вашу пендюрку считайте всего-лишь элементом ППУ, для которого нужен стальной лист, что крепится к балкам или к потолку.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    да.
    Так люди делают проем под размер ППУ. Я тоже сделал проем почти 1*1 метр. Снизу зашил доской, в месте перекрытия досок листом железа пристрелил базальтовый картон. Т. е. потолочная доска больше проема чуть-чуть,чтобы было куда цеплять железо. Отдельно заказал короб из оцинковки и закрепил его со стороны чердака на листе нержи клепками. Получился ППУ только большего размера.
  7. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Теперь понял. Просто кругом всё красиво "пишут" и сразу готовое показывают, вот и вопросы вылазят.
    Главное, с размерами отверстия определился)
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    не стоит обольщаться? Дымоходная труба может получиться не по середине вашего отверстия из-за конструктива печки. мне пришлось отводами смещать трубу, иначе выходила близко к балке.
  9. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    В марте того года поставили сруб из профилированного бруса под крышу. Фундамент сделал на асбестовых трубах с бетоном внутри и арматурой. Сруб пока стоит просто (1 год). В этом году обнаружил такое на трубах.
    Скажите - это сильно плохо? или можно не обращать на это внимание?
    или надо что то предпринимать?
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    А что тут можно предпринять? Асбестовые трубы лопнули- ну и фиг с ними! Произошло это, скорее всего из-за конденсата между асбестом и бетоном. Если бетон правильный и армирован нормально- должно все стоять дальше. Задекорируете и забудете. А какое расстояние между сваями? Глубина? В стороны их не повело?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если бетон правильный, то ничего лопаться не должно.
  12. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну как бы так должно быть.
    @Юриксон, попробуйте с невидной стороны раскрошить лопнувший асбест и посмотреть состояние бетона
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Юриксон,
    если труба уходит под грунт и бетон не был тщательно протрамбован, то скорее всего её (трубу) просто сдавило морозным пучением и всё
    присоединяюсь к совету @Vova_Gin, разломать и глянуть, теперь труба никакой функциональной нагрузки не несет
  14. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Спасибо за советы. вроде как в стороны не повело. Думаю, что бетон точно не трамбовали. а если разломаю трубу - и на что обратить внимание на бетоне, на что глянуть то?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    наличие открытых трещин
