1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток! прошу совета, помощи, подсказки!
    строю баню, пришло время делать полы они будут по грунту, плодородный слой убрал:
    хочу чтобы полы были вровень с цоколем для этого нужно набрать высоту 55-60 см, планирую
    -насыпать керамзит 40-45 см
    -черновая стяжка 7 см
    -эппс 5 см
    -чистовая стяжка
    можно ли так делать?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @plynin,
    открою вам тайну: песок дешевле керамзита и намного лучше :)
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @plynin, при нормальных гидрогеологических условиях:
    15-20 см ПГС
    трамбовка
    15-20 см ПГС
    трамбовка
    п/э пленка 150 мкр
    100 мм ППС (не менее 14 или ПСБ 25)
    п/э пленка 150 мкр
    100 мм стяжка
    ТП планируете? если нет то стяжку можно меньше.
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    но песок нужно трамбовать, а там сейчас не воды не виброплиты нет! брать в аренду плиту + заказывать воду по деньгам выйдет одинаково
  5. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    это выходит дороже(
    для ТП положу трубы (возможно через несколько лет когда газ будет)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Грунт застелить плёнкой 200мкм и засыпать песком 40-45 см. 50 см песка по теплопроводности эквивалентно 5 см ЭППС.
    Керамзит оставить продавцу.
  7. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    проливка+трамбовка обязательна?
    все остальное так же? только вместо керамзита песок и пленка на грунт?
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Песок речной или карьерный есть разница?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а вы считаете, что керамзит насыпал и он больше не сядет?
    начните лучше с FAQ
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    крупный без глины
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Керамзит всегда будет сырой. Его водопоглощение 18%, т. е. в 1 тонне керамзита будет 180 л воды. Керамзит в отличие от песка капилярен и будет тянуть воду вверх. Теплопроводность керамзита приведена для сухого материала. Так что песок при толщинах слоя 30-50 см лучше керамзита и 100% обеспечит сухое подполье.
    Слегка влажный песок хорошо трамбуется ручной трамбовкой.
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проливка упрощает трамбовку, но можно обойтись без неё.
    Всё остальное также, хотя с черновой стяжкой возможны варианты и многое зависит от режима эксплуатации бани.
  14. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    сп за направление, я с него и начал! нет многих ответов!
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    если проливать песок то куда будет уходить влага если снизу пленка?
