1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    испариться
    по хорошему вместо пленки геотекстиль или просто материк, но обязательно дренаж/водоотведение по периметру
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @plynin, 30-45 см керамзита вполне заменят дорогостоящий ЭПС...
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Я уже не знаю как делать. Выше говорили что керамзит не надо лучше песок. Так как лучше сделать?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @plynin, у меня не было керамзита- для утепленной шведской плиты я использовал уплотненный песок и ЭПС.
  5. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Судя по схеме-разрезу фундамента, который нашёл здесь набросил свой вариант пола в бане. Из того, что у меня построено я описал подробно здесь: #156#157
    Как правильно сделать примыкание у срубу в моечном отделении, где есть риск попадания брызг на стену и в комнате отдыха, где нету возможного воздействия влаги изнутри.
    Так же какую толщину использовать пеноплекса 100 или 50 мм? Именно пеноплекса, так как он уже есть у меня. Место расположения Псковская область, глубина промерзания 1,4 метра. Грунт суглинок. Фундамент буто-заливной ленточный заглублён всего на 60 см.
    Есть идея повесить плиты керамогранита высотой 60 см на кляммера на уровне пола, а сверху по ним сделать отлив.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    песок, эппс, армированая стяжка
    вода, лейка, ручная или бензотрамбовка
  7. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем спасибо за советы! заказал песок и договорился с виброплитой!
    эппс сразу на песок класть? черновую стяжку не надо?
    слои по сколько насыпать для трамбовки?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. да
    2. нет
    3. 10-15 см
  9. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    если выбирать между ГПС и песком?
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    И сразу еще вопрос: я вообще планировал цоколь и отмостку утеплить, но в ФАКе схемы там утепление внутри? как правильно сделать?
    и можно еще раз подробно по слоям?
    -пленка
    -песок
    эппс
    -стяжка армированная
    -чист пол?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    что такое гпс? ПГС? надоть смотреть
    я б взял нормальный речной песок т. к. у нас например пгс фигня, много глины, песок мелкий пылистый
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @plynin,
    если будет отмостка и песок на материк, то большого смысла в пленке нет
    утеплить цоколь и отмостку лучше снаружи
  13. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    и под ППС тоже не надо?
    т. е. я правильно написал? только без пленки
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, при наличии условий описанных выше
    пленку укладывают для исключения капиллярного подъема влаги из грунта
    если переживаете по этому поводу или водотведение/отмостку будете делать много позже - киньте пленку, хуже не будет
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ГПС холоднее, но лучше трамбуется
