1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Приветствую.
    Прошу подсказать как сделать основу под металлическую печь и щиток?
    Сейчас залита фундамент под печь, уровень фундамента ниже стяжки пола сантиметров на 20. Как я понимал раньше (до знакомства с этим форумом) - нужно уложить два ряда кирпечей, потом ставим печь. Теперь я узнал про вентиляции, и прочее, но в эти вопросы еще не вникал, изучаю тему щитка. Времени читать все нет, завтра утром уже надо выкладывать нижние ряды кирпичей.
    Спасибо.
  2. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, евровагонку лучше крепить на кляймеры? Есть ли какие -либо тонкости по крепежу вагонки, может стоит оставлять не большие зазоры или что-нибудь подобное?
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    1. вместо липовой евровагонки, на стены лучше взять сосновые материалы типа потолочной рейки, блок-хауза, имитатора бруса - по цене тоже или дешевле, толще материал, лучше держит кондиции. Где касаетесь спиной сделать подспинники из лиственных пород.
    2. на потолок толстые доски из липы или осины.
    3. на стенах лучше крепить горизонтально, гребнем вверх - вся доска в одних температурных условиях, легко можно поменять нижние доски если вдруг подгниет, вертикальная обрешетка за доской лучше обеспечивает вентиляцию при просушке.
    4. крепить как можно плотнее - в процессе эксплуатации доски усыхают (если правильная баня и вентиляция).
    5. чем крепить, мне кажется все равно, на любителя.
    6. если баня из дерева - вагонку не использовать, довести стены до нормального состояния шлифовкой, хорошо законопатить стыки и ничем не покрывать...
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    По не знанию и бестолковости, изначально не поставили подкатные брёвна.
    Зато сруб лучше проветривался) Сейчас приходится дорабатывать "косяки".
    Имеет ли место такой вариант:
    Т. е. бревно будет не во всю длину, а только в размер щели.
    Всё пытался найти видео, как делается такой паз, но не получается. Вернее пока не доходит до меня, как разметить паз для этого бревна, с уже готовым срубом.
    Кирпичом не хочется заделывать, скорее из эстетического плана.
    Домкратить тоже не вариант.
  5. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Подсказали другой вариант, без пазов. Выровнять немного верхнее бревно снизу и "подкатное" сверху. Получится по типу бруса.
    И вставить такое проще.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильный вариант для лета. Хотя, когда сильно ветренно, тоже можно бревно закатывать.
  7. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени. Подскажите нужны ли черновые потолки в БО. ПО. КО? Баня с мансардой. Правильно ли я представляю пирог
    -рейка
    -вент зазор
    -фольга в парной/пароизол остальные помещ
    -ччерновой потолок
    -утеплитель
    -пароизоляция
    -вент зазор
    -черновой пол
    или можно без чернового потолка?
    Или вообще неправильно?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В КО и ПО можно.
  9. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А для всесезонного варианта?)
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    И еще вопрос. какие еще можно сделать потолки?
    Ну кроме рейки, в мойке что обычно делают?
    Стены планирую керамогранит
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для зимы нужно будет конопатить подкатное.
    На потолки какие рейки. Берешь необрезную доску и обшиваешь!
  12. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    после утеплителя пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. В ПО вентзазор на потолке не нужен. Бьете отделку на черновой потолок-увеличиваете массив дерева.
    Т. е. снизу вверх в ПО-
    -отделка (осина, липа)
    -черновой потолок
    -фольга
    -утеплитель
    -паропроницаемая мембрана
    -вентзазор
    -черновой пол мансарды
  14. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    А вент зазор под полом сколько должен быть?
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    привет Сергей! они крепятся так же на черновой потолок?
