1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Никаких черновых потолков. Потолочные лаги, по ним снизу пароизоляция. Потом крепим снизу массив.
    Сверху между лагами утеплитель экологичный.
    Я сейчас строю баню. Если есть желание, можно взглянуть.
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Я так понимаю, черновой пол/ потолок, делается больше для удобства укладки и гидроизоляции и утеплителя.
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    обычной дюймовой рейкой нормально (25 мм)
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    правильно понимаете. На рисунке пирог ПОЛА.
    ZYBY, вы опять категоричны. Если на потолке будет вагонка-черновые доски НУЖНЫ именно для массива. Не у всех имеется липовый горбыль или доска
  5. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    где? дайте ссылку
  6. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Потолочные лаги "обертывать" пароизоляцией или еще чем нужно?
    или просто снизу к лагам крепим и сверху к лагам и все?
  7. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    "обёртывание" это тоже от удобства, я думаю. Когда лежит черновой "потолок", по нему и по лагам кладут гидроизоляцию, на неё уже утеплитель. Удобно, когда потолок высоко. И когда утеплитель массивный/ тяжелый.
    А так, мне кажется, можно просто снизу и сверху закрепить.
    Поправьте, если ошибаюсь.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Лаги обертывать не нужно. Они должны дышать. Просто крепим снизу по лагам пароизоляцию. Ссылку выслал в лс.
  9. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    И, наверно, смотря какой утеплитель. Только что видео по Роквулу для Саун смотрел. Его вставляют в потолок и он не выпадывает, потом проклеивают и уже вагонка, после контррейки.
    Но не факт, что другой утеплитель не выпадет так. Ну и не у всех потолок размечен под размеры утеплителя.
    И обёртывают, наверно, жилые помещения, но не парилку. Там ведь фольга или другой материал служит для гидроизоляции. Задохнутся.
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    И как уточнил @Vova_Gin, на рисунке моём, где как раз обёртывают, утепление ПОЛА. Вот там, наверно надо и то не факт)
  11. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Еще хотел уточнить. ППотолочные балки у меня 100*200, сколько утеплителя класть? Напомню 2этаж мансарда
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Над парилкой 150-200. На другими помещениями от 50мм.
  13. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Ещё есть калькулятор. Правда он больше для расчёта утеплителя с внешней стороной.
  14. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Присмотритесь к пиру, он кстати не требует пароизоляционного слоя, довольно тонкий при очень хороших теплоизоляционных свойствах. Для бани отлично подойдет.
  15. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    дайте мне тоже ссылку!
