1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Именно так.
  2. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на сколько см должен возвышаться постамент печи над деревянным полом в КО? Достаточно-ли 5 см или лучше положить ряд из кирпича? Печь самодельная из трубы.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По правилам два ряда кирпича.
  4. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    то есть высоты двух рядов кирпича достаточно?
  5. LOM152
    LOM152
    LOM152
    А для чего так высоко поднимать печь?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Можно побрюзжать?
    1. Для начала - какая печь?
    2. Для печи нужен отдельный фундамент.
    3 Подводить дерево лаг пола и половиц нужно к печи не менее 500 мм вокруг печи, если печь - консервная банка.
    4. Печь нужно опускать ниже уровня чистового пола, если пол не плита, а есть подполье, чем ближе топка к полу, тем теплее пол. А при проливном полу - прямая выгода.
  7. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    1. Печь самодельная, из так называемой газовской трубы, поставленной вертикально.
    2. Печь стоит на полах по грунту+ постамент из бетона в ПО
    3. В КО деревянный пол, постамент возвышается над ними на 5 см, достаточно столько или нужно выше?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Во-первых, это требование ППБ. Во-вторых, приподнятую печь удобнее обслуживать - не надо вставать на карачки при закладывании дров, при уборке золы.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если просто будет стоять железяка, то о каких пяти см можно вести речь? Там работае СНИП противопожарный - 500 мм от незащищенной поверхности.
    В кирпич печь нужно - в экран. Отдельный фундамент и чистовой пол отстоит от кирппича на кирпич.
  10. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    а если положить ряд кирпича, а на пол постелить асбокартон или минерит? возможно такое исполнение? Если мне печь поднять на полметра, она упрётся в потолок
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть печи, для которых такое решение проходит. Но это промышленные печи и о них имеется масса отзывов. Но есть промышленные печи, где 2 ряда кирпича только только хватает, чтоб доски не загорелись. Как поведёт себя самопал, никому не известно.
  12. LAserRus
    LAserRus
    LAserRus
    Всем доброго времени суток! Подскажите, можно ли построить баню в плотную к соседскому забору или нужно отступать 1 метр и 1 метр считается от фундамента или от сруба бани?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @-Deithwen-, Все это мутно. Печь на доски не ставят, нужен отдельный фундамент и печь ниже уровня чистового пола.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На форуме есть юридический раздел!
    Отступ от стены до забора 1 м, если свес крыши до 50 см. Если свес больше, то расстояние 1 м от края кровли. Уклон крыши строения не должен быть в сторону соседа!
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печи массой до 800 кг допускается ставить на пол без устройства отдельного фундамента.
    Установка печи ниже уровня чистого пола - грубейшее нарушение ППБ.
