1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Палеха, Володя, печи до 800 кг, за исключением печей с непрерывной генерацией, просто консервные банки. И о них речь не идет. Они не относятся к классу печей для РБ.
    КП в банях всегда делали ниже уровня чистового пола. И в ППБ таких запретов нет.
  2. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    А в РБ было понятие черновой и чистовой пол? он там вроде всегда был просто пол... по лагам или по грунту со щелями, проливной под баню.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть. Измеряем расстояние от топки до пола (сгораемой конструкции) и сравниваем с нормативом.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Володя, это оолько придурки вплотную кладут дерево пола вплотную к печи!
    Печь на своем фундаменте, вокруг печи отступ по правилам ППБ продолжение фундамента, а потом примыкание дерева. Я де не про то, что лелают деревянный пол по лагам, ставят прямо на него на лист оцинковехки печь - консервную банку и керосинчт под 120.
    Есть нормальная безопасная тезнология. Но ее не используют!
  5. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    извините, конечно, но я уже устал повторять, что печь будет стоять на постаменте из бетона, который стоит на полах по грунту! который в данный момент возвышается на 5 см над полом КО
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это значит, что нужно делать противопожарный отступ от деревянного пола по СНИП.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обычно делается фундамент по площади больше печи, чтобы обеспечить требования от горячей печи.
  8. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    вот это я и не знал и не продумал, ладно резану возможно пол немного и положу ряд кирпича
  9. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Подскажите какой отступ от фундамента печи, до пола должен быть?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все зависит от печи. Если это железяка раскаленная то по СНИП от незащищенной поверхности до сгораемое 500мм. А если в защищенном исполнении - кирпич экрана или камень отделки - 380 мм.
    Естественно во все стороны от сгораемых частей.
    Обычно при раздельной парилке и мойке печь встраивается в угол между парной, мыльной и выход в КО топки, этот угол выплняется из негорючих материалов по высоте на полметра выше печи и по стене вдоль всего дымохода, при соответствующем проходе потолка и кровли.
    Все это описано в СНИПах.
  11. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Я правильно понимаю. Если я поставлю скоропарку 2012 то от её фундамента по полметра с каждой стороны? Что-то многовато
  12. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    с заводскими то проще, там есть портал который обкладывается кирпичем, создаётся экран
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @LOM152, для Скоропарки есть рекомендации по установке. Гляньте руководство.
  14. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Извинюсь что влез в тему подскажите подойдет ли обычный пенопласт псб для утепления пола под плитку в парной и моечной?
    И еще вопросик- можно ли положить на деревянный пол цсп а на него сразу плитку, не поотлетает ли она от высоких температур? спасибо.
  15. coroner2012
    coroner2012
    coroner2012
    Тоже интересно про пенопласт в парилке, кто то говорит что не вариант это.
    И еще вопрос: на другом форуме говорят, что фундамент под печь (высота примерно 70-80 см, кубик 70*70) гулять будет, если не привязан к основному. Я его отлил, но к основному не привязан, как здесь и советовали. Теперь говорят, что когда поставишь печь, трубу в кровле, все это дело будет шататься и в общем плохое решение, как быть? По высоте он пока ниже уровня пола, планирую еще поднять кирпичом до уровня 5 см над уровнем чистового.
