1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нашел кого приводить в пример - изменника и пятую колонну!
    Какие скоропаршики исключение! Почитай не хвалебные отзывы за скидку, а про то как волосы на ногах с ней горят. Она и близко не стояла к РБ!
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @magol, @ZYBY,
    уважаемые подскажите под корка допуск на проем между стойками какой давали? ну чтобы не резать плиты эти и сидели они плотно, спасибо
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @vegetarianez, я не видел, как узбеки их точно крепили на потолок - предположу, что просто на саморезы встык все плиты! Потом закрыли фольгой, а по фольге снизу на саморезы липовый горбыль.
  4. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на что лучше и экологичнее крепить 1 ряд плитки к стенам? По темам посмотрел, используют влагостойкий гипсокартон, СМЛ, есть ли ещё варианты?
  5. DSP777
    DSP777
    DSP777
    Здравствуйте. В бане стоит пластиковая емость с водой, из нее идет труба в печь. В соедининии емкости и трубы стояла резиновая прокладка чтобы не протекало, а сейчас когда крутил трубу порвалась эта прокладка, новую не поставить так как там все приржавело. Может есть герметик какой, чтобы замазать течь?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    цсп, имхо, лучший вариант
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если давления там нет, то любой пу герметик + хомут
    ну а по хорошему - разобрать и переделать на нж или бронзу
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Кто изменник? Автор Аквы? Куценко?
    А что за пятая колонна?
  9. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Если окно вставлять в такую "раму" фронтона, нужно ли делать "окосячку" или как то защититься от усадки? Стропила стоят на верхних бревнах сруба.
    Или достаточно сверху оставить небольшой зазор?
    Или вообще ничего не нужно?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    "Усаживается" бревно и брус
  11. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Спасибо. Значит особо опасаться не стоит.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Chelyabinsk, плохо у вас с логикой. Опять вырываем из контекста и получаем обратный результат.
    А если с логикой хорошо, то это попытка подменить понятия.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Использовал гипсокартон - экологичнее не придумаешь. :)]Замурованное керамогранитом всегда будет экологичным.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Окосячка не нужна - у вас чердак каркасный. Зазор 1 см под пену не помешает.
  15. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Знатоки помогите с пирогом пола и по потолочным балкам. Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/355630/, хочется все сделать правильно на этот раз) и ещё такой вопрос, слив был только в мойке, сейчас хочу сделать и в парилке, как правильно протянуть трубу с парилки до общего слива в мойке, труба 50, если пол утеплять в два слоя пеноплексом, то можно протянуть её в первом слое или не накрывать вообще пеноплексом и просто залить её в общую стяжку?
