1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Может у меня deja vu, но кажется, что я уже читал это вопрос :faq:
    И целое обсуждение по нему.
    Ну а если по теме
    На прогрев парного отделения (того, в котором установлен котел) наоборот, уйдет меньше времени. За счет того, что тепловая мощность от котла не будет отводиться на прогрев остальных помещений.
    А комната отдыха и моечное отделение действительно, будут прогреваться медленнее.
    Насколько "быстрее" и "медленнее" сказать невозможно.
    Это зависит и от эффективности вашей системы отопления, и от теплоизоляции помещения
    Так что ответить на вопросы
    можете только Вы сами, если отключите эту самую систему.
    Если у Вас в систему отопления залита вода, то при t < 0 в помещении бани она замерзнет. А вода, как известно, при замерзании расширяется. Соответственно лед порвет трубы. Поэтому - да. Сливайте.
    Вот видите. Вы все сами уже решили.
    Пока не попробуешь - не узнаешь.
    Дерзайте.
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Не надо заужать. Любое заужение уменьшит тягу.
    Если уж непременно требуется, то на свой страх и риск делайте столько, сколько Вам требуется. Но имейте в виду, что к хорошему это не приведет.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ИМХО, безопасно, пока при медленном открытии дверцы из камина в комнату не будет валить дым..:hello:
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Всем привет. Возник вопрос, помогите кто знает. Переделываю баню из бревна, все разобрал до земли, фундамент лента. Выровнял песок, на него уложил пенополистирол. Теперь надо сделать стяжку под уклоном.
    1. Как выставить маяки под уклоном к сливу?
    2. Как их крепить к утеплителю?
    3. Сетку просто положить на полистирол?
    Поиском уже замучался искать нигде нет. Спасибо. если есть фотки киньте
  5. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Жаль, умерла тема
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Замешиваешь корыто раствора, ляпаешь кучки в начале и конце маяков. В качестве маяков берешь ровные доски или бруски. Если длина большая, то ляпаешь кучи еще и посередине. Выставляешь маяки под нужный угол. Даешь раствору схватиться. Усе.
    Не надо их крепить. Уложи пенопласт так, чтобы он лежал ровно и под ним небыло пустот и перегибов. И ничего крепить не надо. Кучи раствора и маяки под собственным весом лежать будут.
    Да.
    В процессе заливки дергай ее вверх немножко. Она и приподнимется.
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Привет деловой народ. А есть ли отдельная тема с проектами бань А то курю курю форум и выбрать ничего не могу подходящее именно мне
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  9. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Подскажите чем покрасить бетонный пол мойке и парилке?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Любой краской (эмалью) по бетону.
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Мне кажется не любая эмаль подойдет для защиты бетона в мойке! Дай ссылочку, что ты имеешь в виду?
    В магазинах не могу найти ничего подходящего по бетону
    Сколько должна сохнуть стяжка, чтобы ее можно было красить?
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот, 3-й год полет нормальный.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть поисковики.
    Из эмалей по бетону есть пентафталиевые - ПФ, Эпоксидная ЭПК-11, кремнеорганическая КО-1112, КО-168.
    Акриловые краски
  14. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В СПб есть специализированные магазины и Тиккурилы и Новобытхима.
