1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. alexandr1502
    alexandr1502
    alexandr1502
    Подскажите советом. вопрос можно ли прибивать гвоздями брус из за его выгнутости который собирается на нагеля.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    через год-два коробка сядет и будут щели
  3. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Сколько должен сохнуть бетон, чтобы его можно было красить? Нигде не могу найти инструкции.
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    1. Брус гвоздями ты не прижмешь!
    2. Гвоздь в брусе начнет ржаветь, дерево на стыке с металлом будет гнить из-за конденсата.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Как и положено, после полного созревания цементного камня, через 28 дней при нормальных условиях :)
    Но можно и опытным путем: берете п/э пакет без дырок и герметично, по краям, крепите его с помощью скотча к полу. Через сутки появился конденсат под пленкой - нельзя, не воды - можно.
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Чем чревато если покрасить акриловой эмалью через 7дней? Залил свежий пол в старой бане, которую собираюсь сносить в течении 1-3 лет. Пришлось залить пол т. к. на зиму нельзя без бани остаться.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Yuraberg, смотрю на Вашу крышу и думаю пойти таким же путем, хотелось бы деталей какая общая длина доски нижней затяжки? ну т. е. с учетом свесов и сколько они 300 мм?
    еще интересует угол и шаг конвертов, спасибо!
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    я вам действенный способ проверки влажности бетона написал, проверяйте
    по влажному чревато только тем, что краска слезет вся пузырями после высыхания
    если сносить - возьмите обычный грунт ПФ
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    про крышу какого строения идет речь? дом, гараж, баня? давайте в той теме и отвечу.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Брус притягиваете к предыдущему венцу (венцам) мощными струбцинами или лебёдкой, после всех сверлений и установки нагелей, брус скрепляете скобами с брусом предыдущего венца. Убираете струбцины (лебёдку). После возведения всей стены скобы можно убрать. Сам делал так.
    А вообще такие "бананы" надо укладывать изгибом вбок.
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Не соглашусь. Если бананом вбок, то это на всегда, а если горбом вверх то осядет и выпрямится
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Осядет-то осядет, но этот прогиб доставит массу гемора при укладки следующих венцов.
    Боковой изгиб исправляется сразу же при установке нагелей. Две мощные струбцины и при установке нагелей двигаешься от одного конца бруса к другому. Можете не соглашаться, но у меня таких гнутых брусьев было достаточно - сложил баню 5х4 без проблем и усадка прошла без зависаний.
  13. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте.
    В магазинах продают Льняное масло нерафинированное. Подойдёт-ли это масло для обработки полков в бане?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подойдёт, но лучше посмотреть масло в аптеке.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    неочищенное может чуть пахнуть
    поддерживаю, одной бутылки (250 мл за 90 рублей) достаточно для обработки полоков
    а если останется, то можно и выпить
