1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Спасибо! Оказывается на форуме есть отдельная тема по данным вопросам. Фундамент заливал- примерно 90 см на 80 и по высоте см 40... т. е. его было бы по мощности достаточно. Просто в процессе строительства поменялись местами мойка и парилка- в итоге печь сместилай и только краем касалась первоначального фундамента. Пришлось на стяжку дополнительно залить квадрат под печь...стяжка год отстоялась, если и треснет- то не под самой печью а где то в стороне- как вариант потом заливать второй слой стяжки- запас есть по высоте...
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Подскажите пожалуйста, как крепить фольгу на крафт бумаге и обычную фольгу 50мкр к стене из керамзитоблока изнутри ? Утепление бани снаружи. Внутри по фольге планируется вагонке.
    Есть какие-то клеевые составы или надо набивать рейки какие-то ? Или можно сразу сделать вертикальный каркас из брусков и крепить к нему фольгу, а затем и вагонку ?
  3. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Подскажите кто в курсе.
    Купил плитку из гипсо-цементной смеси, под красный кирпич, для обрамления внутри проема дверного.
    По факту когда принес домой посмотрел она более коричневатая чем красная, в магазин не поехал менять т. к. смысла нет у них новая партия вся такая, а на витрине старая.
    Так в чем вопрос. чем можно ее покрыть лаком и еще чем чтоб придать более красный оттенок. Сейчас она уже в заводской лакировке матовой.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Fenixvik,
    пропитка или лак по камню
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Ну так как никто не отвечает, попробую я подсказать. Хоть сам такую работу не выполнял, но сделал бы так.
    Фольгу попытался бы крепить к блокам простым степлером. Думаю, скобы должны войти в блок, как в масло. Скобы залепил бы фольгированным скотчем. Затем набил бы вертикальных деревянных реек, в качестве обрешетки. Для создания воздушного зазора м/у вагонкой и фольгой. И по рейкам уже прибил вагонку.
    Как то так.
  6. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Сказали, что лак
  7. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Сегодня завтра попробуем блок на прочность) Сам монтаж планируется через дней 10.
  8. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    На обойный клей прилепи да и все дела :) (погущще клей намешать, намазать стену и прилепить)
    Потом же обрешетка будет - она окончательно прижмет фольгу!
  9. Vsergik
    Vsergik
    Vsergik
    Подскажите, как правильно облицевать выносную топку в бане кирпичом? больше всего интересует как уложить кирпичи выше топки? чем отделить их?
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Вы имели в виду как перекрыть проем? Проще по уголкам (см. фото пост 949 в этой теме), зазоры между топкой и порталом забить валиком из базальтового картона, чтобы пар не уходил. Если щель большая можно прикрыть экраном из нержавейки из эстетических соображений. Если хочется помучится :), можно балочкой из кирпича на шпильках, как в настоящих каминах.
  11. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Добрый день. В сентябре построили баню из бруса 140х140, профиль лунный снаружи только, соответственно утеплять снаружи точно не буду. Планирую в апреле утеплить комнату отдыха (сейчас в чистоте 12,5 м2) Перерыл интернет и особо ничего не нашел, кроме "точек росы" и про того что утеплитель будет сырой. Или знатоки может подскажите что за материал ложить под вагонку (стены КО), планирую использовать баньку и зимой тоже, чтобы в КО переночевать и было не холодно
  12. Vsergik
    Vsergik
    Vsergik
    Дмитрий 2791 СПАСИБО!
    есть мастера которые смогут облицевать проем? сколько примерно стоит данная работа?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для этого мастер не нужен. Нужен ремесленник или человек с руками.
  14. Vsergik
    Vsergik
    Vsergik
    А вы ремесленник или человек с руками?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что очень сложно уложить 20 кирпичей? Нужен мастер, реставратор, нужна художественная резка по кирпичу?
    Простая мужская работа, как и гвоздь вбить. У безрукого получится со второго раза. :hello:
