1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Брус утепляют только снаружи. Под вагонку ничего ложить нельзя.
  2. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    вот тут писали что можно, и написана разница где ложить утеплитель - снаружи или внутри. Объясните, почему тогда под вагонку ничего ложить нельзя? у меня в парной под вагонкой фольга например. Какой тогда материал можно использовать между брусом и вагонкой внутри помещения
  3. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Утепляя внутри брус, Вы сдвигаете точку росы внутрь, соответственно что будет брусом?
    А проветриваться он как должен?
    Парилку в деревянной бане, кроме потолка, тоже неследует герметизировать фольгой, баня должна "дышать"!
  4. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    сырой и будет гнить. Соответственно вопрос, вагонка должна крепиться на бруски и должно быть пространство между вагонкой и стеной ? если да то подойдет ли как можно наименьший по ширине брусок ? Вагонкой обшивают только для красоты, никаких тепло свойст она в данном случае нести не будет?
  5. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Да, обрешетка обязательно нужна. пространство между вагонкой и брусом должно достаточно проветриваться. У себя в парилке на обрешетку взял рейку из липы толщиной 1,5см. -получается в самый раз.
    А обшивают липовой или осиновой вагонкой для много чего - красоты, чтобы к одному месту смола не липла, необжигала, ,когда садишься и т. д.
    А лучше всего обшить толстой липовой доской с неободранным лыком -и запах будет и тепло накапливать /держать будет
  6. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Это относится к парилке.
    Для комнаты отдыха рекомендую взять имитацию бруса -очень красиво получается
  7. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Спасибо за ответы, а пароизоляция нужна?
  8. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    внутри на стены? Нет!
  9. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Хочу выносы обшивать, надо ли там вентзазор сделать между гидроизоляцией и доской?
    У фронтонов делал, а в выносах вот под сомнением, стоит ли. Но раз там делал, видимо и тут лучше? :)
  10. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Сегодня навестил свою баньку на даче и обнаружил в КО небольшую "смолистую" трещинку, размер в длину 5 см в ширину 5мм, просунув туда зубочистку, обнаружил что глубина трещины 2-3 см. На фото видно что внутри там застывшая смола. Подскажите каким средством заткнуть-замазать это чудо?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вырезается фрезой, а затем в дыру забивается кусочек деревянной заплатки (пробка). Место зашлифовывается.
  12. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    это не могли сделать вредители жуки какие-нибудь? и я так понимаю заделывать обязательно, т. к могут появиться эти самые вредители?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Жуки здесь ни при чём. Это открылась смоляная линза. Заделывать не обязательно.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    фен, узкий шпатель, уайт-спирит и шпатлевка по дереву
    греем, выковыриваем, чистим, шпаклюем
  15. nilson_
    nilson_
    nilson_
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нуждаюсь в помощи и совете что делать дальше. Есть баня - сруб. 15 лет. В этом году сделал косметический ремонт внутри с заменой вагонки и печи с трубой.
    Под вагонкой фольга до середины стены сверху вниз, потлок тоже фольгирован.
    Проблема заключается в темнении вагонки. Что-то на подобии сажы, оттирается тряпкой легко. Не могу понять что это может быть. Возможно ли подобное от инфракрасного излучения трубы ? Но тогда почему только в одном направлении...
    Фото прилагаются для анализа.
