1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Alexhell, Так и оставляем для запаха!
  2. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Доброго.
    Есть баня из профбуса 150мм. Сейчас занимаюсь внутренней отделкой душевой: пока дошлифовал стены, далее буду покрывать тиккурилой (saunasuoja).
    Подскажите, пожалуйста, как быть с углами? Забью вылезший джут, законопачу дырки в перерубах, покрою всё пропиткой. А потом прибью плинтус. Сосбно, что делать с дырками, которые плинтус не закроет (углубления между брусьями)? Это душевая, вода туда обязательно попадет. Надо ли их как-то заделывать? Или ничего не заделывать и не беспокоиться?
    Схожий вопрос и про стык потолок-стены (потолок = снизу вверх вагонка, изоспан, обрешетка, мин. вата). Чем-то герметизировать, или можно просто покрыть тиккурилой, а потом прибить плинтус, покрытый той же тиккурилой?
    Спасибо!
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В районе душа стены покрываются кер. плиткой. Желательно так же сделать у пола.
  4. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ... или панелями из стеклопластика, например. от пола фартучек поднять обязательно.
  5. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Можно ли крепить плитку на клей на половые доски? Тот же вопрос про брус стены. Просто сегодня в 2ух магазинах сказали что это не целесообразно, т. к деревянные доски под плиткой будут то высыхать то сыреть. Бетонную стяжку делать точно не буду делать ,
  6. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Шторку повесьте
  7. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Т. е., получается, просто дерево, пусть и тщательно покрытое всяческими пропитками, оставлять у душа нежелательно? Не хотелось бы добавлять доп. элементы в виде шторок, плитки...
    Но, собственно, если покрывать плиткой, вопрос тот же - углубления между брусьями на стыке заделывать чем-нибудь?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем?
  9. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Так в том вопрос и был) А надо ли, или можно ничего не делать - не страшно, если вода туда попадет.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как вода попадёт в межвенцовые швы, если они будут закрыты плиткой или листом поликарбоната?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Krammy, Вначале гипсокартон а на него уже плитка
  12. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Крепить гипсокартонный лист можно на саморезы и впритык к деревянному полу? Вся проблема в том что высота порога со стороны моечной всего 2,5 см, да и пол сделан под уклоном, если дверь открыть полностью, там уже высота будет в районе 3,5-4 см
  13. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Полагаю, вы предлагаете обшить по всему периметру, а не только в районе душа?
    Душевая не очень большая, 2х2.5. Грубо говоря, в одном углу душ, в другом - обливное ведро. В идеале, не хотелось бы вообще ничем обшивать.
    Да я понимаю. Но, не знаю, как-то не лежит душа к кафелю...
  14. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Мне кажется, на пол под плитку лучше ЦСП, чем гипрок.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
