1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Скоропарка это мой бак на трубе, да? Если так, то нет воду не заливал, поскольку протапливаю раз дня в три, четыре, она замерзнет(
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Извиняюсь. Тему попутал. Решил, что у Вас печка "Скоропарка".
  3. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Такой вопрос... Строители не делали обрешетку для вагонки в парной, соответственно идет крепление к брусу - фольга - вагонка на кляймерах. Чем грозит такое крепление без обрешетки? Неужели надо будет все снимать? Говорят что брус сухой и всё будет нормально. Вагонка крепилась вертикально
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дело не в сухости сруба, а сел он или ещё садится.
    Если усадка не закончилась, то брус может зависнуть на вагонке с образованием сквозных щелей.
    Усадка длится не менее 3 лет и окончательно заканчивается лет через 10.
  5. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Что в моем случае лучше сделать? Обрешетка же служит как для вентиляции, так и для прокладки утеплителя. Не начнет ли гнить и плесневеть брус за фольгой если нет обрешетки? Коробка собиралась на деревянные нагеля
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Переделывать все нафиг... Считайте, что фольги как пароизолятора у вас нет. Она пробита кучей кляймеров, гвоздями и углами от кляймеров. Теперь у вал есть слой фольги, который легко пропускает пар в брус и не дает нормально высыхать брусу. Про усадку уже сказали...
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Не надо ничего переделывать. То, что фольга в данном варианте не несет никакой положительной функции - да, так и есть. Но и вреда от нее немного. Если даже влага пройдет из парной в брус - ничего страшного. Брус прекрасно высохнет наружу.
    И про усадку. В теории - да, брус может повиснуть. Но на практике это маловероятно. Вес бруса продавит все эти игрушечные кляймеры. Скорее уж вагонка поотскакивает с креплений, чем брусовой дом целиком на них повиснет.
    И если даже и появятся через сколько то лет щели между брусом, то это не страшно. Законопатил, да и дело с концом. Синицы, засранки, больше щелей делают, выдергивая мох.
  8. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    может быть вам убрать верхнюю доску, чтобы остальные не продавило? или распилить её пополам и отслеживать усадку. Также снизу убрать доску и оторвать понизу фольгу, сделав вентиляционное отверстие и закрыть обратно доской или половинкой)
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @-Deithwen-,
    у него вагонка вертикально
  10. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    лобзиком можно спилить верхушки)
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вагонка прибита сразу к брусу, если только ручной циркуляркой пройти, но там кляймеры!
    убирать 100% вместе с дырявой фольгой
  12. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    гляжу в книгу, вижу фигу) это про меня) нет чтобы внимательно прочитать
  13. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Извините, нехочу показатся назойливым, но может кто подскажет
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если бы это было так, то все деревянные строения жили бы себе и не тужили. Но народ прилагает кучу усилий, чтобы влага не попадала в дерево, а если уж попала, то свободно выходила и не сквозь все бревно...
