1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В моей теме было подробно!
  2. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Хочу установить титан р-м 10 литров IMG_20151011_085524.jpg на трубу 115 IMG_20151011_085613.jpg столкнулся с проблемой у титана оба вывода под трубу мамы IMG_20151011_085457.jpg вопрос если стартовая труба собирается по дыму, то на выходе по конденсату IMG_20151011_085425.jpg разве так можно делать:no:.как сделать правильно
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Motmot, все у Вас правильно - с моно трубы Ферингера переход на Адаптер - " мама-мама" и далее ТИС по конденсату!
    Сам не понимаю, почему производители печей вывод делают по дыму?
    Только зачем в добавок к Пифу еще Титан? Пиф и так нагреет воду!
  4. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    это две разные бани. а разве при топке зазора не будет образовываться и дым в помещение не пойдет у меня из титана 115 черная труба идет до щитка.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Законы физики никто не отменял- чем выше скорость потока газа, тем меньше в нем давление! Будет наоборот подсос воздуха в трубу- эжектор.
  6. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    что подобное крутилось в голове, но я не спец в таких вопросах. а теперь сомнений нет:victory:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня иной раз поддымливает в парной в начале протопки, потом точно перестает. Сначала заморочился, а теперь даже нравится легкий привкус дымка в готовой парной ..." по черному"!
  8. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @magol,
    возможна топка указанного титана без воды или только с водой
  9. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Главное, чтобы это не переросло в зависимость! :aga:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это надо Шмырину Сергею задавать вопрос, либо посмотреть на сайте Теплов и Сухов.
    Предположу, что нельзя! Металл тонковат.
  11. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Предположу, что нельзя! Металл тонковат.[/QUOTE]
    да соглашусь, тонковат. мне не нравиться что конденсат на стадии прогрева попадает на стартовую трубу и воняет, что рекомендуете смириться или замазать герметиком. стартовая труба входит в переходник с 115 на 120, матрешка получается вот и течет с нее. может со временем забьется:faq:
  12. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Сделал обвязку к баку IMG-20151017-WA0008.jpeg вода попадает на кирпич, на сколько это критично для щитка, может обклеить остатками керамогранита от пола. щиток из шамота.
  13. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Подскажите, пожалуйста, завтра закупка материалов для канализации в баню. Собирался делать трап в помывочной и парной, но знакомый говорит, что в парной не нужен трап, типа там немного воды+она испаряется, а от трапа будет запах (когда вода в нем испариться).
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Если есть возможность, делайте. Воды в парной у всех по разному, но даже помыть пол трап не помешает.
  15. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Есть еще вопрос к банщикам: Собираюсь укладывать трубы теплого пола в фундамент, какие сооружения или предметы в бане могут или должны крепиться к полу (кроме :унитаз, лестница, стены, печь.) Может быть полог или еще что нибудь. Благодарен за советы.
