1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    легкая одноэтажная постройка или даже каркасная по своему весу намного легче того же бруса или сруба. Главный все же вопрос как крепить, если не закреплено? Читал тут на форуме про то что ветер может опрокинуть такую постройку. Даже тот вариант что она может уплыть при наводнении более вероятен.
  2. nilson_
    nilson_
    nilson_
    Запаха нет, а поддаю бывает и из тазика (правда в специальную камеру из нержавейки) Под вагонкой фольга... Неужели продырявилась на столько при монтаже вагонки и туда пар бежит? Вообще по наблюдениям первый нагар возник еще до того как я поддавать начал на камни.
    Сейчас и морозов нет хороших, чтобы проверить куда пар убегает...
  3. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Подскажите, пожалуйста, светильник НПБ 60 вт IP54 подойдёт для верхнего света в парной?
    Вот такой: https://moscow.petrovich.ru/product/107462/ (не реклама ни в коем разе).
    Или искать что-то другое?
  4. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Подойдет, почему нет.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если у него силиконовая прокладка под стеклом. Если черная, резиновая, возможно будет вонять...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня даже в сауне не вонял, но через год-два резинка развалилась- пересохла...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Крепить патроном вниз.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Палеха, а почему? Я их всегда горизонтально устанавливаю...
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Про горизонтально не знаю, но если патрон будет сверху, то он так нагревается, что нарушаются контакты проводов в патроне и колба лампы отклеивается от цоколя.
  10. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Здравствуйте. В наших краях потеплело (около 0 +- пару градусов), вот думаю сделать фронтоны на бане. Кто чем закрывал? Думаю доской обрезной или имитацией бруса (но не знаю найду ли сейчас его в городе), да и нормально краска фасадная берется в такую погоду?
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Чем Вам нравится тем и обшивайте. Но прежде сделайте каркас под окна, чтоб меньше материала ушло. А покрасить можно и весной. Сейчас базой покрыть можно
  12. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Спасибо за ответы.
    А эти прокладки где-то продаются отдельно или придётся весь светильник менять?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    проще купить сразу светильник с силиконовой или епдм прокладкой
  14. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    А как понять по внешнему виду, что прокладка та, которая нужна?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    белая
    светильник для саун/бань
