1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Купил в Леруа светильник маде ин Беларусь, написано до 130 градусов, ip54, прокладка белая.
    Надеюсь, то что нужно. Спасибо!
  2. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Помогите, еще, пожалуйста, с вопросом.
    Ситуация следующая: баня каркасная, парилка сейчас утеплена, затянута пароизоляцией, планирую сделать контробрешетку, утеплить еще 50 мм, сверху закрыть фольгой, потом обрешетка и вагонка.
    Вопрос такой: нужно ли снимать пароизоляцию перед доп. утеплением (получается, что утеплитель будет заперт между пароизоляциями, если туда попадет влага, то ей вроде как оттуда уже не выйти)?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да
    а есть смысл в этих 50мм? стойка какая?
  4. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Стойка 140x45, утепление пока 150 мм.
    У меня вся баня утеплена по стенам 200 мм, парилка так же будет,
    Я уже решил, удорожание на утеплитель и контробрешетку - копейки.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @almik77, значит пленку со стоек в урну
    почему решили изнутри? обычно ж по наружке мостики убирают
  6. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    По наружке было бы правильнее, но уже поздно, внешняя отделка уже сделана.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну ничего страшного, пароизоляцию демонтируй, нашивай брусок, доутеплей как хочешь, брешетку вертикально, фольгу в пару слоев и вагонку (а лучше чтонить потолще, имитацию или блок-хаус) в горизонт
  8. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Да, так и сделаю, спасибо!
  9. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Добрый всем! Посоветуйте пожалуйста, хочу в моечном отделении периметр стен из бруса под полом обложить пеноплексом на 30 см (15на брус и15 в землю) пол проливной, вот думаю а если и пространство под полом сделать из пеноплекса с уклоном и вкопать трубу 50мм и всё это дело пропенить для связки. А на верх насыпать керамзита. Есть смысл так утеплять/выкладыватьили просто периметр и песок? высота до пола 350мм, пол на столбиках будет. Посоветуйте пожалуйста(
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @almik77, простоял такой же много лет, с обычной черной резиновой прокладкой, прокладка черт с ней, обратите внимание чтобы патрон внутри был керамический, это гораздо важнее, он как и сам корпус кажись из карболита сделан, сыпаться как труха начинает спустя время
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не путайте людей. Обсуждаемый светильник имеет алюминиевый корпус, патрон только керамический, а вот прокладка может быть резиновой и силиконовой.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Палеха, был не внимателен, сорри, на вид все они одинаковые, всмысле как для ЛТП учереждений:aga:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего страшного. Просто действительно есть пластиковые и они в парилке подгорают.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    И ввод выполнен термостойким проводом.
    У меня именно такие светильники стоят. Китай. Корпус не алюминиевый, а силуминовый, резьба для винтиков прижима стекла срезается быстро. Уже все перерезал с М4 на М5. Закручиваю очень нежно теперь. Ввод сделан термостойким кабелем, не знаю чьего производства, но даже из него выварилась какая то коричневая масса и залила клеммы. Правда КЗ пока нет...
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я кстати с термостойких плафоны поснимал
    стоят открытые с сд лампочками, но прикрыты абажурами
