1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    В купленных светильниках патрон керамический, корпус - крашенный металл. Для ввода купил кабель ПРКС 3х1,5, дорогой, собака...
    Правильно ли я понимаю, что для каждого светильника нужно тянуть свой кабель?
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    да не обязательно. Можно и шлейфом соединить.
  3. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Добрый всем! Посоветуйте пожалуйста, хочу в моечном отделении периметр стен из бруса под полом обложить пеноплексом на 30 см (15на брус и15 в землю) пол проливной, вот думаю а если и пространство под полом сделать из пеноплекса с уклоном и вкопать трубу 50мм и всё это дело пропенить для связки. А на верх насыпать керамзита. Есть смысл так утеплять/выкладыватьили просто периметр и песок? высота до пола 350мм, пол на столбиках будет. Посоветуйте пожалуйста(
  4. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Или рубероидом закрыть низ сруба, хочется защитить нижние венцы.
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Подскажите пожалуйста по внутренней отделке МО (3.67х2.52) и ПО (2.5х2.5).
    Пирог стены изнутри наружу: кбб200мм-кам.вата 100мм- ветровлагозащитная пленка-вентфасад.
    Отопление круглогодичное, плитка по теплому полу везде. Печь скоропарка 2012.
    Планирую такой пирог: плитка-цементная штукатурка-кбб200мм-кам.вата100мм-ветровлагозащитная пленка- вент. фасад.
    Не будет ли холодно в МО, стена внутренняя только, одна вариант вообще живой?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Максим1987Т,
    система отопления какая? ВТП?
    если да, то какие могут быть сомнения
  7. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Электрический теплый пол-двужильный devi, два контура, общая мощность 3 квт.
    Плюс предусмотрена проводка для двух конвекторов, в случае если будет холодно.
    Площадь бани по полу 30 кв. м.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Максим1987Т,
    ну если утеплено по уму, то достаточно
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Yuriy73, раз уж Вы были добры дополнить инфой на практике приобретенной по теме, приведите пжлста марку использованного\или который теперь использовали бы кабель, спасибо!
    не было мысли заменить винт на "барашек" в свое время так и поступал, проблемы истирания пары сталь-силумин конечно в корне не решает, но оттянуть конец явно помогает
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Заинтересовал вопрос организации приточной вентиляции в бане.
    Интересуют особенности газодинамики на примере вентиляционных каналов, организуемых посредством кирпичной кладки в наращиваемой цокольной части (при ленточной или плитной конструкции фундамента), с подачей непосредственно под стальную печь. Насколько мне известно, по закону сохранения энергий, за счет разницы давлений, более нагретая воздушная масса стремится в менее прогретые области. Так вот не случится ли такая ситуация, что без принудительного подсоса на заборном участке (например, посредством установленного электрического вентилятора) будет иметь место обратная ситуация, т. е. более теплый внутренний воздух из под фундамента печи будет направляться в более холодную приточную область = устье вентиляционного канала в цоколе?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Керамзитовый гравий при любом раскладе является далеко не лучшим из утеплителей для бани. Помимо относительно скромных теплотехнических показателей (сравнительно с современными аналогами) его наиболее распространенных в продаже плотностей = 400-600 кг/м3, за счет наличия значительного количества открытых пор он обладает довольно высоким водопоглощением, притом что плотная наружная керамическая корка оказывает значительное препятствие его последующему просыханию... Обычный полистироловый пенопласт (новомодный экструдированный или шариковая классика), а также стяжки из полистирол-бетонов, на мой взгляд ныне являются более практичными вариантами для организации полов влажных помещений.
    Не понимаю людей, устраивающих в бане внешние источники отопления, в особенности системы с теплыми полами. Разве только действительно имеет место большое помещение (30 м2), используемое в коммерческих целях для групповых нужд.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну так надо попробовать, чтобы понять
    без теплых полов уж больно плитка холодная, брр :)
    только не надо про настилы и коврики, нуихнах
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нет.
    Если здание не является герметичным, то за счёт разницы давлений возникает поток холодного воздуха, направленный внутрь, а тёплый воздух вытесняется (всплывает) и выходит наружу.
    Любой приточный клапан вам это подтвердит.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У себя сделал приток под портал печи обычным плоским вентканалом по полу, через стену от цоколя, облицевал его плиткой. Вход прикрыл мелкой сеткой от тварей, выход крышкой из той же плитки.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Есть еще вариант со шлепками, что до кучи очень даже гигиенично. Ну а по опыту использования в собственной бане (совмещенная парная с помывочной, с площадью пола около 5 м2 и объемом около 10 м3), даже при отрицательных температурах напольная плитка довольно быстро прогревается до комфортных по ощущениям значений.
