1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Чем же тогда оправдана высотная отметка именно в 65см от уровня пола, ведь самый поганый воздух опускается еще ниже, прогревая при этом пол?
    Вот я и не пойму, как это может работать (в том же вент. канале кирпичной кладки цоколя фундамента под внутренней стеной) при заглушенной верхней задвижке вытяжного короба и отсутствии принудительной подачи типа вентилятора на притоке? За счет чего имеет место тяга?
    Я думал так (за счет разницы температур и/или высотных отметок) работает любая вентиляция. Про Басту не слышал, поэтому и заинтересовала физика процесса.
    У меня такой приблуды нет, т. к. предбанник (как и сама баня) довольно маленький и топочный канал печи находится вблизи входной двери, но вдруг стало интересно, а не голый ли король перед нами :aga:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мне так было удобнее - до 65см у меня на стенах керамогранит. У НикаБ сделано чуть ниже.
    Парилка это подобие перевёрнутого стакана, наполняемого водой. (Теория Грум-Гржимайло для газовых потоков в печах - принцип работы колпаковых печей).
    Если перевёрнутый стакан наполнять по трубочке легким газом (водородом), то он вытесняет из стакана воздух. Работает не разность температур, а разность плотности холодного и горячего воздуха.
    В Басту движителем воздуха является печь (она тепловой насос).
  3. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Сама печь является тепловым насосом, который организовывает конвекционные потоки воздуха.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вентиляция в бане по Басту и дымоход в вентилируемом кожухе.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну разность плотностей образуется от разности температур, что в моем понимании (не вдаваясь в тонкости) тождественно, ну и никак не нарушает привычную картину мира. В понимании принципа работы колпаковых печей я вроде затруднений не испытывал, т. к. имеет место та же тяга (что и при зольниковом горении), образуемая за счет как разности температур, так и высотных отметок (не случайно по нормам рекомендуется делать дымоход не короче 5 метров)
    Как работает конвектор стальной печи я понимаю, ибо это укладывается в привычные мне познания о законах физики. А вот про тепловой насос без разъяснения всей материальной части на конкретных примерах увы понять не могу.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Или из-за разности влажности воздуха.
    Пока колпак не заполнится горячими газами тяги нет. Только после попадания горячих газов в трубу побуждается тяга. Из-за этого печникам иногда приходится делать "сухой шов" или "прогар".
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Принцип работы такого дымохода мне понятен (типа супер мощного конвектора для любителей термоядерных саун). Непонятна физика процесса получения тяги на притоке.
  10. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Если понятен принцип, то непонятен ваш вопрос.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Понятен принцип работы печного конвектора.
    Непонятно, за счет чего происходит подсос свежего холодного уличного воздуха к печи через приточный канал, т. е. какова движущая сила такого процесса, ведь по логике вроде как тяга здесь должна работать в обратном направлении :faq:
  12. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Почему в обратном? Горячий воздух стремится вверх, "увлекая" за собой свежую порцию холодного воздуха, всё это непрерывный процесс.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Почитал про Басту. Видимо штука действительно полезная. Жаль что узнал про нее только сейчас, когда баня уже построения и систему вентиляции не переделать (уложена напольная плитка и уже не подвести приточный канал с холодным уличным воздухом) :(
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно подвести через стенку.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Так-то все уже облагорожено, т. е. имеет место внутренняя и внешняя отделка.
    С другой стороны, как уже упоминалось выше, баня у меня маленькая и соответственно миниатюрен и предбанник (максимум переодеться и посидеть парой). Входная дверь буквально в паре шагов от топочной проходки через перегородку между комнатой отдыха и парной (см.фото), а сразу напротив имеется окно. С учетом того, что каркасная перегородка имеет внутренний слой утеплителя (5 сантиметров стекловаты) думаю можно просто попробовать париться с приоткрытой дверью или окном в предбанник, выполняющих функцию постоянного притока воздуха...Вытяжным каналом (как было показано на предыдущей странице переписок) у меня уже является практически вся поверхность стен :)
