1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Лехин., я видел подвод воздуха, сделанный из сложенных двух профилей для гипсокартона. Канал устанавливался внизу по стеночке.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Можно конечно и так, но у меня уже по всему периметру парной выложен плинтус из плитки, да и стены каркасные, а их просто так не просверлишь (нужно будет герметизировать слой пароизоляционной алюминиевой фольги, для чего придется снимать часть стеновой обшивки)... Короче, куча заморочек.
    P. S. Да и вообще, я пока не знаю какие будут ощущения при таком парении. Возможно, что при интенсивном воздухообмене из парной будет быстро выгоняться влажность, пересушивая воздух, т. е. типа боремся с суховоздушной сауной в пользу Русской паровой бани с чистым воздухом, а на выходе получаем обратный эффект :hello:
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Палеха, а соотношение диаметров каналов притока и оттока как показано на картине что Вы запостили 1к2 это жесткое требование?
    для притока будет достаточно просто щели образуемой тем, что печь стоит на ножках? при этом в портале естественно в этом месте оставить проход и на сколько критично если приток будет из КО? как сам понимаю, не очень дельта температур все равно ведь будет с некого момента
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет. Приход не должен превышать выход более, чем на 20%.
    Тогда должен быть приход уличного воздуха в КО. Он нужен и для устойчивого горения печки.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    даже если конструктивно возможно сделать сразу приток прямой под печь в смысле из вне, минуя КО, то отдельный приток в КО все равно никто не отменял верно? отток само собой, а вот для притока не ужели будет не достаточно просто приоткрытого окна и естественных не плотностей?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Приоткрытого окна достаточно, но не с южной стороны. Неплотности не работают. Тем более, что при открывании дверей не должно возникать перепада давления - так можно получить и выброс дыма в помещение.
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Палеха, по сечениям не понял.
    Если дымоход 115 мм, печь топится из парной, то какой диаметр трубы под морду печи?
    115 мм ?
    50 мм ?
    Других вент. каналов нет, только форточка.
    Спасибо.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы обсуждаем приточно-вытяжную вентиляцию. С размером дымохода она не связана.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вот фрагмент по организации вентиляции из паспорта к печам от компании "Термофор" (см.вложение). Правда это инструкция к их продуктовой линейке "Саяны", которые относятся к низкоконвекционным печам-сеткам с повышенной тепловой аккумуляцией, но общий принцип понятен.
    Если речь идет о стандартной стальной печи с конвекторами и охватываемой огнем каменкой (не важно открытой или закрытой), то судя по тем же перепискам с форумов РусБань некоторые рекомендуют разделять, т. е. исключить смешивание свежего воздушного потока подводимого под печь и удаляемую отработку (выхлоп). Для этого вероятно нужно городить кирпичный саркофаг или его облегченный аналог типа листового экрана-футляра (см.вложения) с наличием нижней дверцы для конвективного прогрева парной (дабы в момент растопки печи воздушные потоки закольцовывались)... С другой стороны, внешний стальной защитно-декоративный кожух большинства современных заводских банных печей в такой ситуации вместо пользы пойдет скорее во вред, т. е. рассматриваемый вариант больше подходит для классических слоников из толстостенных стальных труб или массивной чугунины, что в свою очередь скорее всего потребует обязательного наличия отдельного фундамента-постамента под печь.
    Другие же не предают этому значения и напротив допускают полезность смешивания не удаленной части теплого выхлопа с поступающим свежим воздухом и вовлечения этой смеси в повторный воздушный кольцевой поток :)
    P. S. Вообще, тема теории банной вентиляции довольно неоднозначна и как понял, ее грамотная работа зависит от очень многих составляющих... Короче, пришел к выводу о правильности установки в парной форточки, как простого и доступного средства на все возможные случаи. Те же предки на протяжении многих столетий не имели иных средств вентиляции (проветривания), ну и как-то парились, мылись, получали от этого процесса удовольствие и особо не заморачивались :hndshk:
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    дымоход и будет являться вытяжным каналом...
    @Палеха, а мне, что бы дождаться ответа, нужно подождать, когда этой темы начнете разговор?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не пойму, зачем нужен отдельный вентиляционный канал под морду печи? Если он будет сообщаться с обсуждаемым здесь притоком под печные конвектора, то сечение дымохода здесь никакой роли не играет. Мы выше обсуждали воздушный поток для дыхания людей, а не для горения печи :hello:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ставьте стандартный воздуховод 100мм
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Лехин., спасибо за обширный ответ. Никогда не придавал значения вентиляции парной, и только теперь стал понимать почему, в былое время топилась печка из парной, т. е. воздушная тяга была организована самасобой и естественно, и горела печь не задыхаясь, и дыма никакого не было при открывании входной двери с учетом того что не было и никакой приточной вентиляции, ей служила входная дверь между заходами и никто не задыхался и удушьем не страдал, все было как надо. Теперь же с полной гибелью той бани построенной прародителями, иду большим путем (для себя) по ее строительству с нуля. Поняв на практике все прелести топки из парной, решил уйти от этого и в прицеле печь с туннелем т. е. топкой из КО, чем больше читаю тем сложнее становится сделать правильное решение и не только в части организации вентиляции, много мнений, реализации втч и порой противоречивых, а окну быть в любом случае, даже не задумываюсь. Пока не пришел к решению как приток верно сделать и нужен ли он так сильно как тут пишут, ну не нравится мне вариант щелевого подсоса -парная должна быть герметична, как и подвод к морде печи каналом - будет сквозняк дуть вдруг...конечно все это мелочи для сезонной бани, но в планах сделать 24 на 365), читаю опыты людей, пытаюсь разобраться и понять свое решение задавая старожилам вопросы наверное глупые) и очень доволен, что не проходят они мимо делятся знанием своим сакральным...
  14. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Мужики, подскажите что лучше сделать в данной ситуации: хотел закрыть фронтоны в бане имитацией бруса https://www.forumhouse.ru/posts/17355317/, да уже температура -5 и теплее пока не будет. Могу съездить со строителем сделать эту работу, но антисептировать уже нельзя.
    Может оставить в таком виде на зиму, а по весне уже зашить? Потолков и полов нету (фундамент ленточный).
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я б оставил до весны. Какой большой смысл сейчас в неподходящих условиях и на скорую руку это корячить?
