1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @gagarin58, Используйте керамогранит, или клинкер.
  2. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Что лучше клинкер или искучтвенный камень из бетона ? И на какой клей лучше клеить за печкой. Извините если уже обсуждалось
  3. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Можно подобрать красивую керамогранитную плитку.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @gagarin58, "разоритесь на здоровье" - купите плитку из мрамора!
  5. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @gagarin58, Тогда уж натуральный, чем из бетона...
  6. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Подскажите пожалуйста, нужно ли и чем забивать в ППУ вент зазор между коробом нержавейки и менеритом ? Помоему есть теплопатери этом месте. Спасибо
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Лучше не надо, потери там не большие, безопасность превыше всего !
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уложить немного базальтового картона на дно - 1-2 см.
  9. Ericsson02
    Ericsson02
    Ericsson02
    поселок Агидель
    Обычно такие пазухи засыпают керамзитом. Если я правильно понял вопрос.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет неправильно. В этом месте труба должна охлаждаться.
  11. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Спасибо я понял. Про набивку - купил базальтовую вату в мешке как волосы в пучке, написано для ппу 700 градусов, полный ППУ забиваю, очень нагревается труба в районе заложенной ваты даже после того как труба выше остыла, а сама вата после бани немного сыровата., проходит влага с низу вдоль сендвича, это нормально ? Может лучше рыхло заложить и на половину ?
  12. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Может сначало керамзит 1/3 насыпать чтобы щель между трубой и нержавейкой не было а выше вату. ?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть большое желание насыпать керамзит - насыпайте. Вам написали как сделать правильно. Не желаете прислушаться к совету - ваше дело. Хотите получить одобрения на свой вариант? Не получите!
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @gagarin58,
    Примыкание сендвича к ппу и последнего к потолку (щели), герметизируйте качественным высокотемпературным силиконовым герметиком, доу корнинг например.
    И всё будет ок и ничего не будет мокнуть.
    @Палеха, @Стрелец 1973, абсолютно правы, вокруг сендвича ничего не надо, должен быть обеспечен максимальный теплоотвод.
  15. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Начал строительство баньки на винтовых сваях, сделал обвязку брусом, закрепил к оголовкам шпилькой. И тут на тебе, Welcom в командировку месяца так на полтора. Не начнёт ли обвязочный брус крутить - вертеть, пока он без нагрузки стоит, так как до отьезда собрать смогу (если вообще смогу) несколько венцов. Спасибо.
