1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @АртемМорк, Пожалуй ничего более.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @АртемМорк, уверены, что трубы надежнее электропровода? Сомневаюсь!
  3. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Здравствуйте. есть сруб бани из оцилиндровки, стоял 1,5 года этим летом отшлифовали, покрасили и зашили фронтоны блок-хаусом (до этого была просто доска). так вот возникла проблема, целый день и всю ночь шел дождь со снегом в результате чего внутри бане стали промокать бревна (см фото) так вопрос где накосячили? c зашивкой фронтонов? или плохо проконопачена баня?
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если фронтоны дырявые то наметенный снег обычно тая, промочит потолок. У Вас скорее всего бревна, после конопатки, усохли и появились щели, явно потребуется повторная конопатка, почему бревна зависли, другая тема, как собирался сруб?, на гвозди или на негели с компенсирующим зазором на усадку, есть ли компенсирующие домкраты на выносах, есть ли окосячка в дверных и оконных проемах, причин может быть масса.
  5. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    А при чем тут дверные проемы и окосячка? фронтоны блок-хаус как он может быть дырявым? да и промокло два бревна 4е и 6е, а не вся стена, зазора между этими бревнами нет, джут вроде плотно забит, плюс прокрашено вся стена вода по поверхности стекает
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если окосячки с зазором на усадку нет, то сруб усыхая зависнет на дверных и оконных коробках, будут щели. Промочить бревно дождем не реально оно просто впитает всю воду без внешних проявлений. Вода вверх течь не может, значит остаются щели в которые задувает холодный воздух а возможно и снег.
  7. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Дверей еще нет, только лазейки. т. е это джут намок и через него бревно. а почему летом так не промокало? я грешу на фронтоны, пока их не зашили все было нормально.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    А на фронтонах отливы есть? Может вода по фронтону и фасаду локально ручьем течет и мочит джут.
  9. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Вообще отлива нет, но фронтон ровно с бревнами прибит (а как же тогда бани и дома с рубленными фронтонами без отливов стоят и не мокнут?
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Еще как мокнут и потом сохнут. Просто горе строителям так проще делать, судьба строения их не волнует. Еще и свесы кровли бывают не делают, экономя материал:mad:.
  11. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Отлив конечно испортит внешний вид, а если промазать швы каким-нибудь герметиком?
  12. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    Гуру банных дел подскажите как расположить вентиляцию в бане. Под перегородкой между парной и душевой есть зазор от перегородки до пола сантиметров 7. Печь металлическая топится из комнаты отдыха под ней где зольник (под самим зольником) пространство не заделано. Окно с форточкой. Дверь в душевую думаю вряд ли будет закрываться. План помещений прилагаю.
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Лучше забить джут в щель, чтобы не было "фитилей" для подсоса воды. Дерево живой материал и любой герметик пойдет микротрещинами и отлетит, кроме того влага из джута должна иметь возможность выйти наружу, иначе гниль обеспечена.
  14. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Спасибо за советы, а с мокрыми бревнами что сейчас делать? обработать антисептиком?
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @KorbenDalas, Убедительная просьба в дальнейшем размещать изображения в миниатюрах.
