1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    шаг между лагами 58см. Вначале думал закрыть фанерой. Может тогда лучше сделать обрешетку и на нее закрепить ЦСП...
  2. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Есть данные о весе листа в 16 мм?
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
  4. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    MiM001В этом деле бывает так: имею желание но не имею возможности, имею возможность но не имею желания. Качество леса, качество рубки надо знать смотреть
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если есть рейсмус то и уклон
  6. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Сначало доска 50ка, на нее цсп - крепче будет! Цсп в этом случае в 1 слой 1,5 см по заглаза!
  7. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Здравствуйте, парилка обшита половой доской ель 3 см толщиной для массива, поверх на нее на потолке прибил липовую вагонку 1.5 см толщиной, подскажите на стены можно общить вагонкой сосна А класса толщина 1.2 ?, цена ровно в 3 раза дешевле, или лучше не экономить и купить липу, смола не пугает если будет
  8. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @gagarin58, противопожарные нормы по ППУ у Вас не соблюдены, риск пожара. Лично мое мнение на стену можно и сосну.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    КМК, разница только в эстетике (если "смола не пугает"). Липа без сучка, без задоринки намного краше выглядит. Хотя со временем тоже темнеет и несколько теряет разницу с сосной.
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вроде ППУ заводского изготовления. В чем нормы нарушены?
  11. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Знаю, по тругому не прошелбы у меня дымоход, вверху максимально защитился
  12. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    от дыма до сгораемых конструкций 38 см. Заводские проходки этого не обеспечивают. Хотя по сэндвичу может это и не критично, но у себя решил переделать.
  13. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Значит буду брать сосновую вагонку, раз нет отрицательных мнений
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно и массив оставить. Только гвоздики видны
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @gagarin58, я бы тоже год-два ничем не обшивал, потом - сосной! Запах - не сравнить с липой... Про дым ...- у меня Вас же фирменный комплект от ТиС? ПИФ есть? Тоже понизит температуру ДГ.
