1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я считаю - горизонтально, но не бить, а просто прижать... По фото видно принцип?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    только засыпку керамзитом вокруг сендвича исключить
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сейчас в лом искать, но помнится мне, что размер 380см. по противопожарной безопасности это размер до сгораемых конструкций от внутренней стенки трубы, так сказать "от огня". От этого должны плясать размеры всяких деревянных габаритов вокруг трубы. Габарит ППУ должен быть чуток меньше, должны быть зазоры как ни как. Помню еще копья ломали, сэндвич уменьшает размер 380см. или нет? Т. к. в эпоху, когда писали документ сэндвичей еще не было, зато были кирпичные трубы и 380 это в аккурат полтора кирпича, которые должны были быть в распушке на кирпичной трубе. Это мне так кажется, не пожарник я...
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пожарный :)
    пожарник эт ж погорелец
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Свод Правил совсем свежий, СП 7.13130.2013
    смотрим п. 5.20 и приложения в конце
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    5.20. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до
    стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать
    в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с
    сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 · град/Вт негорючими или горючими, группы Г1,
    материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из
    негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными
    материалами.
    Черт, опять про сэндвич ничего нет и цифры совсем другие. В приложении, в конце, нашел только отступки от кирпичных стен и труб...
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вот же, хоть и не явно
    ну а по хорошему
    5.17 Отступку следует принимать в соответствии с приложением Б, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    То есть все рассказы о 380 мм - не более чем рассказы?
    И получается, что обеспечивают?
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Нет, это не рассказы. Просто различных документов по пожарной безопасности много, а картинок из руководств по печам еще больше. Цифра 380мм фигурировала. Где то года два назад серьезно обсуждали этот вопрос, сейчас опять поднимать документы и копать руду не хочется, баня построена и функционирует. Предоставляю новым строителям бань возможность самим покопаться в этом вопросе...
  10. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Тут решает каждый для себя. Лично я считаю, что лучше перестраховаться.
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Прошу совета. Баня из бруса 4 на 6 разделена на: предбанник, моечное отделение и парилку. Оговорюсь, баня была действующая, сейчас в переделке (вынос экрана печи в предбанник, был в моечной, устройство полов в МО).
    Полы в МО в настоящий момент по лагам с щелями, не прикручены, внизу выше блоков фундамента сделан сгон из оцинковки, вода выводиться за пределы.
    Что не устраивает. Т. к. цоколь открытый, а внизу оцинковка, то полы и нижние венцы не просыхают (зимой замерзают), хотя полы при топке теплые.
    Задумка следующая. Срезать лаги в МО, каким то образом обустроить внутреннюю опалубку по периметру блоков, затем засыпать песком (а может просто застелить пенопластом достаточной плотности), залить стяжку с уклоном, трап, на стяжку установить несколько кирпичей (как опоры для лаг), по ним проливной пол.
    Но проблема в том, что блоки с конусом, соответственно если делать внутреннюю опалубку по ним, то остается просвет между брусом и опалубкой под засыпку. Может есть какие либо идеи. IMG_20150726_143329.jpg IMG_20150726_170955.jpg
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Kostya11, вам точно нужен проливной пол?
  13. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Думаю что да... Сруб на блоках, делать стяжку по лагам опасаюсь, вдруг немного перекосит при сезонных подвижках грунта.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сендвич с печью, в том числе и банной, может использоваться только если температура входящих в него газов не выше 400 градусов.
    СП 7.13130.2013 5.1 1 ...
    Вы встречали банные печи, в паспорте которых указаны температуры выходящих из них дымовых газов при различных режимах эксплуатации?
    Этой информации просто нет.
    А если нет, то с такими печами должны использоваться кирпичные трубы. :aga:
    которым это может показаться "удивительным", но при выполнении этого условия и соблюдения других противопожарных правил гарантируется безопасность.
    И в случае пожара страховая будет смотреть именно на соблюдение этих требований.
    Недавно обсуждалось здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/18006850/
    Всем удачи.
  15. slavyn1980
    slavyn1980
    slavyn1980
    Сделал сауну в доме и с эстетической точки решил не примыкающие стены сауны к стенам дома (а их две) сделать стеклянными. Обратился в компанию где заказал два стекла и дверь из закаленного стекла. Одно стекло и дверь установил без проблем. При установке третьего стакла (размеры 2000*1400 толщина 8мм) произошел хлопок и стекло которое я держал в руках просто разлетелсь в разные стороны. В результате порезал руки и жене досталось которая рядом стояла. Вопрос: кто сталкивался с закаленным стеклом, как часто оно взрывается все таки в доме четверо малолетних детей. Есть ли ему альтернатива?
