1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @anshaparin,
    Электропол можно установить непосредственно в клеевой слой. По теплой плитке в бане ходить намного приятней, да и высыхать всё будет в момент :). Ну и при достаточном утеплении держать плюсовую, можно с помощью них.
    классическая схема, но добавил бы
    1. окно в парной обязательно
    2. перегородки из чего? печка впритык
    3. при установке бойлера в СУ, душ-лейка (а рядом с ним можно повесить обливное ведро) перенести в правый нижний, лавку на его место
    4. вдоль слова помывочная повесить душевую занавеску
    4. и поддерживаю @Палеха, чуть увеличить ПО-МО
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Несмотря на "крытый двор", я бы предложил добавить все же входной тамбур, и вход в туалет не из КО, а из тамбура.
    В качестве обогревателя электрического я у себя планирую теплые полы электрические
  3. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Вопрос о переделке сарая в душевую+сауну.
    На участке имеется кирпичный сарай, внутренний размер 2х3х2м. Крыша односкатная - доска, рубероид, шифер.
    Планирую разделить помещение на душевую 1.4м и сауну 1.2м
    Изучил тему "Встроенная сауна", тем не менее вопросы остались:
    1 - Утепление стен и потолка.
    Выравниваю обрешеткой, креплю Ютафол-Д96, креплю балки для закладки Роквула 10мм, обиваю Изоспаном FB, далее обрешетка и вагонка. Так планирую утеплить все помещение и внутреннюю перегородку со стороны парилки. Думаю дополнительно утеплить стены пеноплексом, но не знаю в каком месте его разместить, чтобы стены могли дышать, сразу к стене перед мембраной или за Роквулом? Зимой нужно чтоб сарай не промерзал. Также будет стоять эл. конвектор для поддержания +5 и нагрева до + 25 перед приемом душа (парилка будет топиться редко эл. котлом).
    2 - Вентиляция.
    Можно же ее вывести из боковой стены? Вывожу из душевой, из сауны все выходы в душевую. Одно вент отверстие из парилки на улицу, закрываемое, для проветривания. Не понятно куда уходят отверстия из-под лежаков - за потолок? Или если изнутри все стены сарая утеплить пеноплексом, а потом уже собрать коробок-парилку, то можно выводить за стены/потолок парилки, а оттуда на улицу?
    3 - Пол.
    Выбираю землю на 20см. Стелю плотную пленку с заходом на стены и засыпаю 10см песком. Прокладываю слив и водяную трубу из скважины (слив из душа, а из парилки не надо ведь?) .Стелю 5см пеноплекс, сетку, стяжка 5см, плитка.
    Опыта в строительстве особо нет, только учусь, поэтому очень нужны развернутые ответы, что верно/неверно, по каждому пункту. Заранее спасибо!
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @acidant, Стены утеплить можно снаружи ЭППС, а внутри массив а не вагонка. То есть потолще доску (50мм и больше.) Чтоб теплее было. Крепить на обрешотку и без всякой пароизоляции. Можно фольгу
  5. baphy111
    baphy111
    baphy111
    Добрый день! Нужен совет специалистов.
    Собираюсь строить каркасную.
    Скажите чем можно заменить лиственницу в наших реалиях потому что она стоит каких то заоблачных денег за куб
    или может я на такие цены нарвался
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подавляющее большинство бани из лиственницы не строит. Вообще это дерево не для стен и его "уникальные свойства" преувеличены манагерами. Шпалы теперь бетонные, вот и некуда девать лиственницу.
  7. baphy111
    baphy111
    baphy111
    Я делаю по проекту Павла Лапина у него канал на ютубе (давал ссылку но модераторы вырезали) Думал делать основание (низ где будет стоять на фундаменте) и лаги а так же пол в мойке. все остальное коненчно же сосна. Просто у нас в Беларуси эта лиственица заоблачных денег стоит. Вот и думаю из какого дерева сейчас основание сделать и пол в мойке чтобы не сгнили
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @baphy111, Всё сгниёт. Ничего вечного нет. Даже пирамиды рассыпаются. Делайте стяжку и плитку. Если хотите ближе к вечности.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сосна обработанная антисептиком.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня дом из лиственницы - простоит 500 и более лет. Аромат - обалденный!
  11. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
    – Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    из любого сухого + хороший антисептик
    сухое и хороший - ключевые слова
  13. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Из тика делайте, не прогадаете, он смолянистый. Яхты в воде вон сколько ходят. Шутка, конечно же.
    К вопросу "из какого" дерева нужно прибавить вопрос - как организовать вентиляцию и просушку пола, отвод воды.
    Главная защита дерева, вы наверное и без меня знаете - это сухость. Любая химия вымывается со временем. Вы же не планируете каждый год доски антисептировать?
  14. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Добрый вечер. Хочу переделать парилку обшить стены блок хаусом из липы. Попутно есть идея убрать потолок и сделать обшивку по стропилам, чтобы было несколько ярусов для любителей по прохладнее и по жарче. Будет ли хватать печи князь калита на парилку 30м3? с размерами 2.3*5 и высотой у одной стены 2.4м у другой 3.4м заранее спасибо.
  15. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Будет, с учетом высоты потолка у одной стены можно еще установить в парилку к Калите Князь автономный электрический генератор перегретого пара на 6 кВт (ЭГПП) - он и в целом будет создавать общий фон комфортной влажности в парильном помещении, и плюс дополнительно и температуры добавит в случае необходимости. Функционирует отдельно от печи.
