1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. difis
    difis
    difis
    Здравствуйте. Есть баня - бревно, полулафет. Собрана на мох, им же и подбивал через год. Щели есть но не везде. Мох не свисает. Заметил что при косом дожде мокнут стены внутри сруба. В этом году собираюсь конопатить джутовой лентой. Боюсь что она при косом дожде тоже будет действовать как фитиль и втягивать воду. Можно ли как то этого избежать? Покрасить, пропитать? Чем?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обшить снаружи деревянным сайдингом.
  3. difis
    difis
    difis
    Другие есть варианты? Обшивать снаружи красивый сруб не готов. Просмоленная пакля или джут? Герметиком тоже не хотелось бы промазывать - отзывы не однозначные.
  4. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Уважаемые! Как делается угол "ПОЛ-СТЕНА" в сауне. Пол на данный момент жидкий 3 см., стены каркас с утеплителем из доски 40 мм., по стенам (по стойкам каркаса) фольга на бумажной основе. На стены по фольге будет обрешетка и липа, а на пол приклею керамогранит, в клей теплый пол замажу. Никак не пойму куда фольгу девать:
    - завести сантиметров 10 на жидкий пол и заклеить по верху плиткой;
    - привинтить по каркасу стен по периметру полоску ЦСП или плоского шифера сантиметров 10, на него завести 3-5 см. фольгу, а когда буду клеить плитку на пол приклеить и бордюрные плиточки?
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Фольгу надо снаружи плитки приклеить. Чтобы конденсат стекал на пол, а не внутрь стены.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @difis, Надо понять почему стены мокнут! Дождь не может попадать через паз в рубленном бревне вовнутрь.
  7. difis
    difis
    difis
    У меня пока только один вариант как этого избежать: плотно проконопатить джутовой лентой и после покрыть джут чем то водоотталкивающим. Вот только вопрос чем? Наверно надо чем то вроде масла, чтобы джут не задубел.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    В нашем климате, чтобы стены не мокли нужны нормальные карнизные свесы, сейчас строители ради экономии их сосем перестали делать, особенно на фронтонах, пропитка это временная мера, придется зашивать. Контролируемый водосток тоже не много поможет, чтобы вода с крыши не ручьем по стенам бежала.
  9. difis
    difis
    difis
    Из ваших слов выходит что в наших краях у всех у кого не обшитый сруб - мокрые стены? Не верю. Со стороны фронтонов решил удлинить отлив листами профнастила. Под ними можно будет дрова складывать или еще что нибудь. Так все же на счет пропитки ни кто не подскажет? Может восковая или еще что есть?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Difis, в очередной раз Вы подтвердили мой давний тезис - мох в качестве конопатки - это большая пакость, к тому же дорогая.
    1. Лучше всего - замазать щели спец- грметиком. Фирменный достаточно дорог, но окупится многократно!
    2. Конопатить можно лентой и ...прокрасить краской для окраски шифера...- я так делал.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И правильно делаете. Ищите причину попадания воды на стены и затекания её в пазы. Герметики не решат проблему, а даже могут усугубить.
  12. difis
    difis
    difis
    Причина попадания воды на стены- косой дождь при сильном ветре. Писал в начале.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А у меня в пазы вода не попадает, да и стена заливается водой на треть высоты.
    Кстати, заливание воды чаще всего наблюдается при затяжных дождях и при почти полном отсутствии ветра. Причина обычно конструкционная - перерубы и углы с остатком.
  14. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    На какой клей? Как Вам это представляетсч?
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    По моим наблюдением основная вода попадает на стены не от косого дождя а с крыши ее прижимает ветром к стенам, или падая на землю она разбрызгивается довольно высоко, пока не установил нормальный водосток все нижние венцы были сырые и в песке, хотя у меня не разу вода в паз не попадала в таком количестве чтобы промочить его насквозь, обычно через пару часов после дождя все сухо. @Палеха, прав ищите конструкционный недостаток, у меня например в доме до ремонта было вечно мокрое окно на мансарде, хоть отжимай, присмотрелся, оказалось по пазам вагонки прибитой под 45 градусов в виде буквы V вода со всего фронтона концентрировалась на окне. При ремонте пришил вагонку горизонтально, шипом вверх, организовал нормальные отливы над окном и ниже его, проблема исчезла.
